楼主: 韩寒11
盘类零件加工
 楼主| 发表于 2019-2-10 18:11:44 | 显示全部楼层
265202 发表于 2019-2-5 21:51
' [% L% n  Y* J. o) v大侠,掉头能保证A,B面千分之八的精度?我不信
% ~( Z0 s4 D) x  Y7 [# F
按照我做的工艺,找台德国的好点的车床,用SMW的三爪卡盘,轴向硬定位,加工出来的结果是千分之5,你可以自己试一下就知道了
" J/ ~3 Y5 y5 S. c2 X" S
设备是关键  发表于 2019-2-11 16:17
这个工艺是不是只发出来了一半?  发表于 2019-2-11 15:22
发表于 2019-2-13 16:49:34 | 显示全部楼层
如果没有精度更好的车床  这个活是否还有其他加工方法?另外第二序是否做个芯轴会更好保证AB面的厚度?
 楼主| 发表于 2019-2-13 18:33:04 | 显示全部楼层
☆壹旪倁偢☆ 发表于 2019-2-13 16:49
' N$ H: X% o3 ~! \- R. s如果没有精度更好的车床  这个活是否还有其他加工方法?另外第二序是否做个芯轴会更好保证AB面的厚度?
3 E/ p& P- n1 }. o9 O7 ^
用其它的方法就要使用到磨床了,不然精度没法保证
发表于 2019-2-14 09:18:13 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-2-13 18:33) v7 M! X8 }' X9 e  V5 y  x+ ?
& a6 @; V. ~/ ]7 ]
加工时留点余量 考虑用滚压刀过一下 应该可以保证公差
* D9 y3 k3 t* S6 ]/ b' l
 楼主| 发表于 2019-2-14 13:57:12 | 显示全部楼层
☆壹旪倁偢☆ 发表于 2019-2-14 09:18+ o8 o4 Z5 A3 ]
. u6 s2 G8 {& T: q5 U- U- l
担心滚压后会导致工件变形$ u" F; {4 y, L: {3 `, ^
GMT+8, 2024-11-25 18:53 , Processed in 0.054479 second(s), 17 queries , Gzip On.
