查看: 5317|回复: 10
如何提高横梁的抗扭性能
发表于 2018-12-27 14:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是一根横梁,在结构上如何加强可以增加其抗扭性能?例如多加一两道折弯,加少量加强筋之类的方式。多谢各位指教!
横梁
横梁
发表于 2018-12-27 15:10:43 | 显示全部楼层
配图看不明白扭矩方向。。。
 楼主| 发表于 2018-12-27 15:27:40 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2018-12-27 15:10
配图看不明白扭矩方向。。。
从一侧看,两边一边顺时针一边逆时针
发表于 2018-12-27 15:27:45 | 显示全部楼层
抗扭加折弯没用,焊点筋吧,筋的方向就是宽度方向,可以的话最好是可以斜的筋,或者是网状的筋。
 楼主| 发表于 2018-12-27 15:29:04 | 显示全部楼层
谢谢您的建议。
发表于 2018-12-27 16:49:09 | 显示全部楼层
圆形@圆环形截面抗扭性能最好,作为参考,你应该让截面上的材料尽量远的均匀分布到周向。
 楼主| 发表于 2018-12-27 17:06:53 | 显示全部楼层
多谢,那把下面的口封上还是有些用处的对吧?
发表于 2018-12-27 17:52:23 | 显示全部楼层
把下面口封上最管用了
发表于 2018-12-27 17:52:58 | 显示全部楼层
你下面应该使用螺栓固定的?
发表于 2018-12-27 17:57:12 | 显示全部楼层
这种槽型结构抗扭肯定很差。
材料强度加强,壁厚增加,两侧面加高一些,扣合件强度大一些,总之就是对抗呗
GMT+8, 2025-4-9 08:18 , Processed in 0.056702 second(s), 18 queries , Gzip On.
