楼主: 虎子_UkWx4
导轨上实现0.5秒1.5米行程,并能停下来
 楼主| 发表于 2019-1-3 10:56:57 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2018-12-28 13:35
+ f$ V0 V/ D$ H$ f7 O没有问题的,当然还是要算下强度。你可以找下激光平板或圆管切割机来看看,他们的进料轴就是个齿轮齿条的 ...
+ m% R; W+ r2 `4 Q# B: t谢谢) q+ z5 Z8 D* `* j1 ^% B3 H
发表于 2019-1-7 14:23:09 | 显示全部楼层
丝杆,同步带,齿轮齿条,根据设计情况选择
发表于 2019-1-7 16:43:29 | 显示全部楼层
要求20KG,3M/S,定位(±25mm):建议用伺服电机,齿轮齿条,双导轨滑台,速度快,定位准,特别注意电机的选型,频繁启停就在计算一下惯量,小心断轴
发表于 2019-1-11 16:12:14 | 显示全部楼层
  Y9 X* W1 u& Y2 u3 \, v二楼说的对。
发表于 2019-2-15 17:45:15 | 显示全部楼层
CCM驱动模组产品为:W45A-5、W40-10、W45-15、W50-20、W60-30 。 各款单滑块标定负重分别为:5公斤、10公斤、15公斤、20公斤、30公斤。订货长度为0.3米-6米;导程为75mm、90mm;运行速度:0.00003-2米/秒; 重复定位精度≤0.05mm;直线度扭拧度≤0.1mm/米。 CCM可选专用辅件繁多:模组固定地脚、XY连接板、侧立连接板、42、57、86步进电机安装套件、200w、400w、750w伺服电机安装套件,减速套件,膜片联轴器、梅花联轴器、减速轮组等等# r  M" q3 r; y+ J! ]
7 x2 c  q# L9 ]- @; o( ~支持定制,更多可以查看我们官网(ccmmade.com)
发表于 2019-2-25 10:33:44 | 显示全部楼层
速度太快,梯形丝杠、滚珠丝杠是实现不了的。伺服电缸最快空载也就1M/S,除非用行星滚珠丝杠还要加电机刹车。不过成本会很高很高。
- q  S& R/ Q% [2 R$ z! o考虑用其他传动,我做直线传动,但是帮不了你。你考虑下其他形式
发表于 2019-3-1 15:39:41 | 显示全部楼层
导轨加滑台
发表于 2019-3-25 10:17:59 | 显示全部楼层
直线电机。
发表于 2019-4-2 15:40:19 | 显示全部楼层
同步带+导轨
发表于 2019-7-12 17:44:37 | 显示全部楼层
速度这么快,负载又这么小,建议用同步带,计算负载惯量和加减速度选配电机
GMT+8, 2025-2-20 06:27 , Processed in 0.063608 second(s), 13 queries , Gzip On.
