查看: 1655|回复: 4
求助电机功率计算
发表于 2018-12-27 12:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20181227125645.png 提升的重物质量和提升电机,及提升电机安装板的总质量按100kg计算。请问前辈们怎么准确计算螺纹丝杆上的电机功率?另外,顶部传动部分伸出的长度有1300mm,龙门框架用的80*40*4的矩形管,底部用的8颗(每边各4颗)M12的螺钉固定龙门框架,想再问一下,这样的结构对于这个工况,结构够不够稳定?怎样去计算类似框架的的结构稳定性。谢谢!
发表于 2018-12-27 16:30:15 | 显示全部楼层
把你顶一下,希望有大神前辈能看到解一下详细过程,学习一下。
 楼主| 发表于 2018-12-27 16:35:26 | 显示全部楼层
刚模拟了一下,这个结构是不稳定的。
发表于 2018-12-27 16:47:02 | 显示全部楼层
你这结构伸的太长,根据杠杆原理造成弯矩很大,估计后面螺钉拉力、矩管弯矩都很大,前端也不稳定。算功率因为直线导轨力摩擦力很小,功率需要得很小,功率主要还是考虑重物的移动速度、加速、减速时间吧。如果行架变形,导轨不水平的话,功率就要加大了,需要克服重力产生的下滑分力了。
 楼主| 发表于 2018-12-27 22:08:01 | 显示全部楼层
我要学习机械 发表于 2018-12-27 16:47
你这结构伸的太长,根据杠杆原理造成弯矩很大,估计后面螺钉拉力、矩管弯矩都很大,前端也不稳定。算功率因 ...
好的。谢谢了!
GMT+8, 2024-11-28 09:25 , Processed in 0.054514 second(s), 19 queries , Gzip On.
