h7 o, h5 l3 M; w& ] \# A
8 S% i9 t. G; `/ m7 G+ C/ _理论设计?$ D6 K* t. M9 h5 Z5 w" y" m- t
这个看学校是怎么定位的吧,有哪方面专业的老师。
, A% _/ }/ E" }3 u- I5 m' I. I
7 l$ p, v* \4 |# K: p( ^机器人技术的核心还是理论算法、定位精度、响应时间这些。% u" Q3 \% e9 C! e" s2 S' C
( z3 ^) p3 e) ]( X/ c; U$ D, {3 G1、理论算法要学好数学,一个是把复杂的运动,简化成简单运动的能力,主要对应的是《线性代数》和《空间几何》,在配合《机械原理》,一般的中、低成本的机器人设计就够用了;另一个是各种补偿的计算,主要对应的是《高等数学》中的微积分、《数字电子技术》中的逻辑运算、《自动控制技术》中的优化计算。
9 t) r; C* L: G5 e7 V) B) B, C
6 |: H" M( G a8 A. J# A# w( l; b2、定位精度是个老大难的问题,一方面采用进口的传感器、传动部件、动力头……可以极大提高传动精度,另一方面依赖算法可以弥补定位精度不足的问题。前者就抱着进口产品的样本、说明书、专利文件去啃吧,遇到不会的就找人请教;后者国外的算法对国内还处于封锁的状态,没太好的办法,聪明的就自己研究吧,取巧一点儿的就那各个大学的优秀设计去优化。
9 F* V' Z7 \: X" T7 F
: I0 O( \' l+ b- ^- t3、响应时间这个挺不好说的,硬件上尽量用进口的吧,或者是靠谱的国产品牌,拿着技术文献去研究(学生阶段真正上手攒机的机会极少);软件上,尽量减少代码的长度和迭代次数,降低运算核心以及带宽的占用——把对应的编程系统玩的飞起才是王道。* w. W0 r: e- [0 g4 `
) }9 r& m+ F% Q5 D
4、其他的比如外观设计要学《美术》、《3Dmaxs》等来优化外观,学《流体热力学》之类的在配合热力计算软件去优化散热等等。
- g8 B; m* t) y0 ]7 |
1 U( [0 y. A( I/ A) a后记:说了这么多,其实学生时代只要把数学(高数、现代、概率)和英语(日语或者德语也可以,不过首选英语)学到能够顺利阅读技术文献的程度,其他就都不是问题。/ }6 i4 G+ J& k4 j% F, ^" ?
