查看: 2652|回复: 2
镀锌的膜厚同批零件间的差异会有几um?
发表于 2008-11-18 18:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下专家,镀锌的膜厚同批零件间的差异会有几um?同个零件不同面上的差异又会是多少?
发表于 2009-3-10 21:27:13 | 显示全部楼层
镀锌层的厚度差异是不好确定的,一般会有个10um左右的差异。7 c% a4 [/ c* p# |0 Y
通常在零件的两端要比中间厚,因为两端更靠近电极。
& d& ]/ @/ I% X厚度差异和产品的大小有关系,直径大,越长的差异一般会大点,还有就是平面的镀层会非平面要薄,越小的地方会越厚,比如镀件上面的毛刺镀锌后很变得很硬。
发表于 2009-3-11 21:01:18 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-2-22 11:54 , Processed in 0.052021 second(s), 14 queries , Gzip On.
