楼主: 联合舰队
槽轮机构锁止弧怎么设计
发表于 2018-12-27 12:54:22 | 显示全部楼层
不是图形的问题,我是说两个圆弧应该是紧密贴合的,你看他的图两个弧并不是紧密贴合的,有缝隙,肯定锁不住,并且有可能卡死,凹弧和凸弧应该紧密贴合,这样才能起到锁止的作用,弧之间是滑动摩擦,圆柱进入槽里时,凸轮带动棘轮转动,圆柱离开槽时,棘轮由于锁止弧的限制不会由于惯性继续运动
发表于 2018-12-27 13:06:39 | 显示全部楼层
谁有这个机构的图纸,分享一下,晚辈学习下。谢谢
发表于 2018-12-27 14:37:05 | 显示全部楼层
圆销进入槽轮径向槽时,锁止弧也刚好松开
发表于 2018-12-27 14:44:35 | 显示全部楼层
槽轮的内凹锁止弧被拨盘的外凸锁止弧卡住,槽轮怎么能转的动,相当于一个偏心轴在怎么在一个固定的孔里面转
发表于 2018-12-27 14:55:16 | 显示全部楼层
只要半径一样,贴的紧,就不可能转动的,老哥没理解锁止两个字的意思啊
发表于 2018-12-27 15:09:14 | 显示全部楼层
你在图上转动一下从动零件,看看是否和主动零件有干涉,你就知道会不会被带动了
发表于 2018-12-27 16:36:52 | 显示全部楼层
谁跟你说有摩擦就一定会动?那还要静摩擦的概念干嘛?槽轮是有负载的,它从不动到动是存在一个最大静摩擦的,只要接触的地方摩擦力不超过最大静摩擦,是不会动,你是理解成槽轮处在一个绝对状态,没有负载,固定的轴的地方摩擦里绝对为零,你这样想的话那这个装置当然没用了,看这些动图,你先要想到是拿来能在实际生活中用的,所以主动轮,从动轮,负载,这些是天然包含进去的,脱离了实际,再牛笔的装置,也就在你脑海里想想
发表于 2018-12-27 16:44:25 | 显示全部楼层
这个是正常的
 楼主| 发表于 2018-12-28 08:54:39 | 显示全部楼层
多谢各位大师指点迷津,再下已经理解了。
发表于 2018-12-28 14:30:42 | 显示全部楼层
弧跟圆之间不应该是有太大的摩擦力才对,如果有要么间隙小了,要么表面粗糙度差了!
GMT+8, 2024-11-30 14:46 , Processed in 0.057510 second(s), 16 queries , Gzip On.
