楼主: 李二洋
求助:直线滑轨上的光轴出现了窜动
发表于 2018-12-29 08:14:52 | 显示全部楼层
o(︶︿︶)o 唉,说把铝型材当导轨的,你真的是做过机械设计的吗?
 楼主| 发表于 2018-12-29 08:33:47 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2018-12-29 08:11
他这导轨像是外双轴心导轨,感觉用内双轴心滑轨,强度会好一些(后看到链接欸,就是这种滑轨)。检查下滑 ...
收到,非常感谢您的建议,我尝试下改善连接件的方式,多谢您
发表于 2018-12-29 11:42:26 | 显示全部楼层
所有的直线,平面都是机架有足够的刚性不变形,您这个首先底下是没有打地脚,其次,铝型材连接用的连接条,这个刚性不够的我觉得根本就没有水平跟平行度,跑起来的话,可能静止的时候是打表调好的,一跑,什么都没有了,出现你说的情况,是必然的,建议1:连接刚性需要加强,2.底部固定且上下调节可锁死
发表于 2018-12-29 16:27:57 | 显示全部楼层
1.调平!
2.铝型材强度不足
3.光轴设计水平紧贴型材上部面,以保证承重靠型材
发表于 2018-12-30 07:44:44 | 显示全部楼层
太长的型材是会有弯曲的,你这个跨度也太长了,拼缝肯定得错开
发表于 2018-12-30 09:30:51 | 显示全部楼层
个人觉得用铝型材刚度方面可能不太够,如果支持跨度较大,运动过程可能会导致弯曲变形等情况,可以简单做一下受力分析,看看变形量有多大
发表于 2018-12-31 16:41:04 | 显示全部楼层
我爱大连短 发表于 2018-12-28 16:47
主要是自身挠度问题,这个我认为不是 应力变形问题,我建议底面增加两条角铁,角铁的抗挠曲的能力还是很强 ...
学习了
发表于 2019-1-1 23:05:31 | 显示全部楼层
这个有标准应用,导轨挂侧面就有问题,其次型材槽的晃量如何保证导轨的线性精度。
发表于 2019-1-1 23:20:40 | 显示全部楼层
这个是有标准结构的应用的。
您那个,侧装本身就不好。铝型材的直线度你知道吗,双导轨并装的平行度呢? 更何况型材槽与导轨螺丝之间的晃量了。。24米,哥哥。
附图吧。用过15米的。
发表于 2019-1-3 15:43:26 | 显示全部楼层
有型材做导轨的,我表示我也见过,可能是我太low了吧
GMT+8, 2025-4-11 02:57 , Processed in 0.059380 second(s), 18 queries , Gzip On.
