查看: 2562|回复: 5
一个电机带动四条丝杆 带动重物上下运动
发表于 2018-12-26 11:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中,电机连接一个双输出减速机,减速机的两个输出轴分别 连接配件2。配件2再输出到两条丝杆上。
1.有没有做过类似这样结构的,提供一些计算公式。
2.配件1,配件2,配件3用什么样的比较好。
3.或者有没有别的更好的驱动形式。
发表于 2018-12-26 12:48:52 | 显示全部楼层
这是再提问题吗?
发表于 2018-12-26 15:38:30 | 显示全部楼层
螺旋升降器
发表于 2018-12-26 15:47:02 | 显示全部楼层
淘宝一大推
发表于 2018-12-26 17:20:48 | 显示全部楼层
只在电脑上使用过,当时想做一个焊台的升降,最后没有投入制作。
担心的是同步性,怕升降途中不平衡卡住。
发表于 2018-12-27 12:41:07 | 显示全部楼层
齿轮换向器搜一下,有这样的结构可以用
GMT+8, 2024-11-28 11:01 , Processed in 0.054637 second(s), 19 queries , Gzip On.
