查看: 6300|回复: 9
求助,有关焊接的一个小问题
发表于 2018-12-26 09:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,想在一块大小为85*50*10的矩形钢板四周打φ8的圆孔。之后在钢板中间焊接上40方管。最后用内六角螺栓将焊接件进行固定。这里长宽方向上预留了5mm的空间用以焊接。我不是很懂焊接,想问一下懂行的朋友留这么多空间到底够不够啊?小弟这里先谢过了
- |% L6 h6 ]' {1 q! F, V( q( g( ]; x: c! c7 F
发表于 2018-12-26 09:25:18 | 显示全部楼层
够了
发表于 2018-12-26 10:25:18 | 显示全部楼层
准确的话,需要算一下。根据40方管上的载荷,算施加在方管和底板间的应力,由应力倒推需要的焊缝尺寸
发表于 2018-12-26 10:46:58 | 显示全部楼层
随便拿块废料试一下。
发表于 2018-12-26 11:19:40 | 显示全部楼层
这个都是靠经验的。
发表于 2018-12-26 11:53:07 | 显示全部楼层
焊高一般等于板厚,还有就是要看你这个零部件的实际使用情况,要求高不高
发表于 2018-12-26 15:49:55 | 显示全部楼层
40的方管一般2mm厚,够了。
发表于 2018-12-30 05:11:40 | 显示全部楼层
以薄板厚度为焊角高,看你40方管做什么用
发表于 2019-12-30 11:33:31 | 显示全部楼层
不够
发表于 2019-12-30 21:37:09 | 显示全部楼层
手册里有一个“扳手空间”,有推荐数值。
GMT+8, 2025-5-1 02:08 , Processed in 0.055239 second(s), 17 queries , Gzip On.
