查看: 4875|回复: 20
关于气缸的工作性能问题
发表于 2018-12-25 20:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸能不能像液压油缸那样随时可以中断动作,并保持相应的状态。重新发出工作指令后也可以继续动作
发表于 2018-12-25 21:02:29 | 显示全部楼层
好像不行,只能调速度,等大神出来解答
发表于 2018-12-25 21:09:43 | 显示全部楼层
随时中断,随时启动有精度要求?气体具有了压缩性。
 楼主| 发表于 2018-12-25 21:11:00 | 显示全部楼层
精度要求倒不一定要具备,我考虑的是特殊情况下需要中断工作并保持状态
发表于 2018-12-25 21:15:51 | 显示全部楼层
还要看管路的密封情况,手头有现成气缸的话可以做个试验。
发表于 2018-12-25 21:49:38 | 显示全部楼层
三位五通阀电磁阀了解下。
介绍一下呢  发表于 2018-12-25 21:58
发表于 2018-12-26 07:47:23 | 显示全部楼层
不要求精度完全可以控制。
发表于 2018-12-26 08:03:00 | 显示全部楼层
两个气缸串一起,分别控制
发表于 2018-12-26 08:22:55 | 显示全部楼层
三位五通中封式电磁阀,可以中断,但是精度不好。你自己看着办吧
 楼主| 发表于 2018-12-26 08:25:41 | 显示全部楼层
狮语者 发表于 2018-12-26 08:03
两个气缸串一起,分别控制
你咋就这么聪明呢
GMT+8, 2025-4-25 05:31 , Processed in 0.057115 second(s), 15 queries , Gzip On.
