楼主: 不想设计
请教一个很简单的问题(关于漏斗落料)
 楼主| 发表于 2018-12-26 12:38:31 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2018-12-26 11:41
你可能会遇到下图的情形。
是的 卡住了 前面几位前辈讲了后
问题主要在于避免料的起拱
 楼主| 发表于 2018-12-26 12:42:26 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-12-26 10:42
像这个一样,中间设置点分流的挡杆,能避免卡死
感谢 我顺着老哥你的思路走了下
档杆与档干之间距离比料多一些  那么料跟料会不会在档杆处卡死
好像又回到了 起拱上面  不知道我理解的对不对
发表于 2018-12-26 13:13:33 | 显示全部楼层
不想设计 发表于 2018-12-26 12:42
感谢 我顺着老哥你的思路走了下
好像又 ...
如果担心挡杆卡料,可以让挡杆和下面的主动轮联动。用连杆机构把主动轮的回转变成挡杆小范围的上下攒动
发表于 2018-12-26 13:41:38 | 显示全部楼层
不想设计 发表于 2018-12-26 12:15
感谢指点 老哥你说的凸轮与前面几位前辈给出的振动都是为了破坏起拱吧 我理解的对吗
另外 凸轮厚度是否 ...
对头,凸轮厚度的话可以在一个轴上隔一段做一个偏心凸轮,保证被拱起的棒料平行起落,不能拱得交错着,会把料拱乱。
发表于 2018-12-26 17:34:37 | 显示全部楼层
不振动很容易卡料,这简直就是高中物理竞赛题的实用版本
发表于 2018-12-27 08:10:45 | 显示全部楼层
噢,我说嘛,找天半天也没有找到从动轮
发表于 2018-12-27 19:38:36 | 显示全部楼层
这个机构,比例做对了,不用另外加振动机构,棒料也会上蹿下跳的。。。
发表于 2018-12-28 16:54:23 | 显示全部楼层
尽管料是球体,但是也会出现干涉下落的情况啊,我觉得这个应该没有什么具体的计算方式,是要通过实验总结归纳的,再有就是尽量做出一些圆角,去尽量的减少干涉和卡阻
发表于 2018-12-28 17:19:22 | 显示全部楼层
料斗里加个摆动的
发表于 2018-12-29 16:48:45 | 显示全部楼层
最好再加一个震动,有备无患,不加震动卡的几率大一些
GMT+8, 2024-11-18 22:56 , Processed in 0.054737 second(s), 15 queries , Gzip On.
