查看: 3412|回复: 10
编码器怎么选型
发表于 2018-12-25 13:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个普通异步电机带动一根轴旋转,大概4000-5000转的速度,这根轴我要用一个编码器来测它的实时转速 同时并通过编码器发回脉冲给plc控制一个伺服电机,伺服电机是带动一个拖板直线运动的,  现在控制要求就是主轴转一圈 通过编码器控制伺服电机走0.15MM。做不到绝对同步,延时几十毫秒也可以的。  像这个编码器应该用那种类型的,那个牌子的耐用( X* ^% M" |+ a/ s4 h$ m8 b
 楼主| 发表于 2018-12-25 13:29:10 | 显示全部楼层
编码器长期4000转的速度工作会不会容易坏
南京鹏运机电 该用户已被删除
发表于 2018-12-25 13:50:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-25 14:20:30 | 显示全部楼层
看看数控车用的主轴编码器吧,有霍尔型的,应该比较耐用。
发表于 2018-12-25 14:31:09 | 显示全部楼层
可以问问电机厂家有没有配套的编码器
发表于 2018-12-25 17:34:57 | 显示全部楼层
禹光,多摩川等等很多编码器厂家,4000转小意思,几万转都有。精度12位的,17位,23位很多啦,根据需要选一个就行,也不贵300多一个
发表于 2018-12-25 19:58:53 | 显示全部楼层
这么快的转速?楼主选用哪个品牌什么类型的电机?
 楼主| 发表于 2018-12-25 23:51:58 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2018-12-25 17:34$ d* W* X, l( d4 t
禹光,多摩川等等很多编码器厂家,4000转小意思,几万转都有。精度12位的,17位,23位很多啦,根据需要选一 ...
. b1 G1 m" Y4 u. t% `$ t8 n在淘宝上能买到吗?
1 y' |9 l" }$ N8 b3 J
- u' \; g" d' }
 楼主| 发表于 2018-12-25 23:52:56 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-12-25 19:58. p& M6 Q) b- A7 x+ B+ u
2 j2 P; y$ N. C  N3 W+ Y7 i
普通的异步 电机  N2 I& G; p1 P7 O
发表于 2018-12-26 10:43:47 | 显示全部楼层
4000转转速增量脉冲编码器是可以胜任的,编码器转一圈伺服电机走0.15mm 有没有算过测量精度,需要多少脉冲的编码器呢?建议使用推挽式信号输出,抗干扰能力较好,如有需要资料,可以私聊额
GMT+8, 2025-2-23 23:25 , Processed in 0.082515 second(s), 15 queries , Gzip On.
