楼主: KaiRyuuumi
请教个问题,模具出错了,我应该承担多少责任
发表于 2018-12-25 12:59:05 | 显示全部楼层
当然是你的责任了,因为你确认过他们的图纸,有问题的指出了,没指出的就可以认为是你认可了,所以说确认图纸这种事一定要慎之又慎,能不确认就不要担这个责任,既然要去确认就一定要认真审查,一个字一个尺寸不要放过,不过既然已经出错了也不用太害怕,顶多被领导说两句下次注意
发表于 2018-12-25 13:16:39 | 显示全部楼层
是你的责任    你就背着   不是你的责任   就要据理力争  管他和谁告状
* O7 s0 c1 X5 r6 |3 `) G! k再说    什么时候供应商的图纸要你审核了  . ~& _+ w1 R7 a2 X" r* M; c
那还要供应商干吗6 q; h4 Y% g" _, ]6 a! H6 E2 q
如果这是你负责项目   就说 模具验收不合格   不管这家供应商怎么说   你就说他不合格    包括以后做东西 使点绊子  让他难做  机械这一行     想找茬太轻松了   6 V9 l4 y& q* Y. O3 }
发表于 2018-12-25 13:19:19 | 显示全部楼层
涉及你的锅淡化掉,强调超差位置不修改就无法使用。这么强势的供货商,你们的采购问题有点啊。
 楼主| 发表于 2018-12-25 13:29:02 | 显示全部楼层
|andriycike发表于 12-25 12:59当然是你的责任了,因为你确认过他们的图纸,有问题的指出了,没指出的就可以认为是你认可了,所以说确认图纸这种事一定要慎之又慎,能不确认就不要担这个责任,既然要去确认就一定要认真审查,一个字一个尺寸不要放过,不过既然已经出错了也不用太害怕,顶多被领导说两句下次注意
吃一堑长一智,但是我觉得如果你给别人数据,别人就应该按照你给的数据来做,有问题不说出,但是私自修改数据,不告诉你,尺寸少能看出来,尺寸多的话再一一检查是不是很浪费时间。4 ?$ B& A2 M7 y; S) |8 p
有时间我也纠结???? 同事画的三维模型要不要检查,可能里面有错误的地方,检查吧浪费时间,不检查吧又怕有问题,出了事还得自己背锅。
发表于 2018-12-25 13:33:05 | 显示全部楼层
一半一半吧,出现这种问题谁都不想,只怪但是没有多问一嘴或者多看一眼,引以为戒,下不为例吧
发表于 2018-12-25 14:09:48 | 显示全部楼层
协商解决,不用负责。
发表于 2018-12-25 14:33:48 | 显示全部楼层
看你们之间合同怎么签的了,一般来说客户评审是不对最终结果负责的
发表于 2018-12-25 14:47:04 | 显示全部楼层
第一时间要求他们改到你要求的尺寸。然后$ A; E7 V) I' o7 m
1,他们不做声改了,一切太平。你当没事发生过。
0 k' ?: Z7 @# ]" p* F' \# O2,他们要改模费用,并且要见到报价签字才动工。你就叫他们发过来,你找你的头说明情况,你的头自会处理。以前我的老板要求我凡有模厂要求收费第一时间签字确认,不要耽误进度。最后实际费用他会同模厂谈。这个模厂在深圳还是小有名气。而且它只对你的错误收费。它自己的自己吃掉。5 b: P/ [( v# \4 u( `, X3 ~0 ^) H
3. 最重要一点。不要耽误进度。一切以这个为准。
 楼主| 发表于 2018-12-25 15:00:13 | 显示全部楼层
|leijiang123发表于 12-25 13:16是你的责任    你就背着   不是你的责任   就要据理力争  管他和谁告状<br>
5 m, x3 E" H: q) K8 R( `  I再说    什么时候供应商的图纸要你审核了  <br>( g9 E+ C7 q; Q
那还要供应商干吗<br>
' K5 l$ m$ j& v% J# S9 J如果这是你负责项目   就说 模具验收不合格   不管这家供应商怎么说   你就说他不合格    包括以后做东西 使点绊子  让他难做  机械这一行     想找茬太轻松了   <br>/ h9 q* t  o: @0 ^: Z
我还小????你不要教坏我
 楼主| 发表于 2018-12-25 15:00:58 | 显示全部楼层
|Venerealulcer发表于 12-25 13:19涉及你的锅淡化掉,强调超差位置不修改就无法使用。这么强势的供货商,你们的采购问题有点啊。
我们的湾湾供应商都很强势。
GMT+8, 2025-4-11 10:20 , Processed in 0.062770 second(s), 12 queries , Gzip On.
