楼主: zhouxueying115
inventor中单位怎么改
发表于 2019-1-21 15:22:57 | 显示全部楼层
zhouxueying115 发表于 2019-1-21 09:01$ I" ~  B# l; y  m6 s
是的,就是在样板文件(Template)里改的,谢谢
( m! `8 j% v& A! g1 q* s/ u2 O
如果不是在“Application Options”里的“File”里的“Default Templates”那个长长按钮那里改的,操作时,会在不少地方还会蹦出来英制的。
3 `" Z$ x. Z: u$ b- e! H2 {* W/ s: \3 G+ e: z* g+ k
另外,“Material”和相应颜色,最好打开每个样板文件后修改好保存好。# I2 D/ Z" V" D1 g9 F  I; _
3 }; S/ t8 N- G+ V& W3 r) v尤其是钣金件文件,材质不一样,折弯系数就不一样,展开尺寸就不一样。
" U+ H9 A! ^! H8 r. E
2 O$ Y( M' d# }, B样板文件的位置在下面的位置。(2020改成自己相应的版本,如果是中文版,en-US改成zh-CH。)
1 |1 x. {) N, @  h" g7 C  {5 [7 g" \( Y* j' j( _) v! x. v0 H
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2020\Templates\en-US. B- V/ a) v. y  C, ?6 g, ~
( E# j# |: G: t( \' Y+ O# G6 Q我的习惯是,每次调节好之后,就把这个“Templates”文件夹备份一个,安装完新版本或重装统一版本后,就把这个备份覆盖到上面的路径上。) A% u& g' e5 A8 _( g0 k6 o
/ E7 P% a7 }3 A" }" Q
要手动改Templates文件的地方,不多也不少。
/ _) H! v6 ^4 p' u8 f+ h2 s4 _' d7 i$ a
草图里,希望能看见公式而不是计算结果呢,也得打开样板文件后在“Tool”--“Documents Settings” --“Units”里改。
* D+ _& B* L1 z" Y7 S) b/ y% K# D2 I9 i' ]' C9 c7 o0 A
工程图,想要她长啥样,也得自己折腾吧。。。
) p# A/ ?- G3 |' t; j4 w; r8 S
GMT+8, 2025-1-20 10:55 , Processed in 0.057643 second(s), 13 queries , Gzip On.
