查看: 7190|回复: 8
链轮中心距计算求助
发表于 2018-12-25 09:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知两链轮齿数为14,链条节距为12.7,5 L) ~9 \+ N5 x( @
根据公式  X0=2a0/p+(Z1+Z2)/2+FP/ao  先给一个大概的中心距500 F=0 算出节数X0=92.74 取整数X0=94 反推出中心距a0=508) w: o. Z9 w. s
但是装配中发现94节链条中心距小了 93节又短了一点点 实际应该是更靠近93节。
( |$ r$ L1 L, p; Q想请教下各位大佬哪里出问题了,新手大佬手下留情!!* F. o! ]4 [/ I
( ?7 H7 |0 d- ?: G
发表于 2018-12-25 09:53:26 | 显示全部楼层
500*2/12.7=78.74节; w1 X/ ~, P  X8 t
因为链轮为等径14齿。
5 i+ y, l1 J. t# P故:78.74取整78节+14节=92节5 k( }& l8 z* o$ v  ?
链轮中心矩:78*12.4/2=483.6mm(483.5mm)
8 b! G( r; S2 A% X若认为此尺寸小了,那78.74节向上加两节=80节* p" k8 A* A+ ~5 ?( C2 s' f% \) |
链轮中心矩:80*12.4/2=508mm(总节数=94节)
. v, J& x- e& u4 m) s5 W2 i  j* E建议不要采用奇数数量的节数,会有半扣。传递力矩降低。
 楼主| 发表于 2018-12-25 10:00:58 | 显示全部楼层
智狼野心 发表于 2018-12-25 09:53
, I* ?3 D4 p  W500*2/12.7=78.74节' X2 S9 Q% m5 a1 B" M
因为链轮为等径14齿。
$ J$ K8 }  m9 a. t: R2 N+ q7 U故:78.74取整78节+14节=92节
/ d2 B9 a# S2 B( t! u
中心距508 节数94 结果太松了 稍微卡一下链条就脱出来了
% i9 ?; ]# C( P; v
* ~. D* n" }' l5 ?2 F( I, |
发表于 2018-12-25 10:38:11 | 显示全部楼层
你2个链轮都固定的吗?总得有一个能调啊。。。( q, |/ o" d7 ]" M. b0 t- q
发表于 2018-12-25 10:39:00 | 显示全部楼层
你要算出理论值,然后加装涨紧轮
发表于 2018-12-25 10:46:45 | 显示全部楼层
张紧是少不了的,即使计算准确, 实际精度和链条长距离本身自重的下坠,都会影响。
 楼主| 发表于 2018-12-25 11:17:14 | 显示全部楼层
yzhflypig 发表于 2018-12-25 10:38+ Z8 t1 C1 Q5 j& }2 e' O# ]
2 O: i# B) r6 x9 {  T9 n都是固定的9 N9 {( J% w! I! v$ |$ a
2 @$ D$ |8 i4 p% m
越用越松  发表于 2018-12-25 13:12
2个链轮为什么都固定呢?一般都要一个能调节的啊。链条都是越用越送,两边都固定的话,这问题还是会继续有啊。。。。这是设计考虑不周。。。  发表于 2018-12-25 13:11
GMT+8, 2025-4-26 18:28 , Processed in 0.070322 second(s), 15 queries , Gzip On.
