楼主: Roy_QQ
零件表面清洗不干净
 楼主| 发表于 2018-12-24 20:25:29 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 12-24 19:51清洗剂选择的不太好吧,应该选择针对这种油污的清洗剂
淬火油是W72型号的  没办法外资都是统一管理 采购 只能生产中寻找解决方案
发表于 2018-12-24 22:11:42 | 显示全部楼层
晕!密码丢了,没法登陆!
. s% L% E5 e( ?1 t% {* P( P5 Q
  G( a2 n& |1 s/ A5 A' U/ g* a/ a  K楼主!6 K8 ?+ e9 c9 B
你想解决问题,要么自己仔细观察,认真分析,多方面了解设备、介质等多方面的性能性状。# J8 v+ @+ ^( S6 h3 R* t1 a
要么,提供更详细的信息,你这样提问题,坛友大多只能靠猜!& L: l9 Q6 N3 h2 o
# x+ B( R! G/ P: d想了解几个问题:
: s; V" r/ `1 f4 C# \1 V9 h) p1、设备,是什么设备?多用炉(日系、欧系)?连续炉?清洗是一道还是两道?是双室双槽、单室双槽、单室单槽?4 g( _( Y* b  u* a9 Y- j
2、什么油?等温油还是快油,油的粘度是高还是低?油用多久了?油的脏污程度?粘度变化?
# {' Z* R' e) l; p$ L3、清洗剂,是哪家产品?品质如何?是否适用?工作液浓度多少?使用多久了(多久没更换)?脏污程度?
& [3 x; i' C3 L$ O: f8 \4、清洗是一直洗不干净?还是以前很好,最近洗不干净了?, r% j' Q3 K- `, }: S2 _
5、淬火出油后,取一两件工件,用溶剂擦,看能否弄干净,看回火后效果如何?依此来判断清洗过程的问题?
$ L1 k+ y8 Z1 o6 A先说这么多,楼主有问题尽管问我,7楼也是本人。不管其他,多认识一个朋友对彼此都没坏处!- G% L* a! d; o
! j+ S% {" ?# A0 W
; e4 I0 r& @. P( q% P
好专业^_^  发表于 2018-12-25 09:47
好专业....  发表于 2018-12-25 09:08
发表于 2018-12-24 22:26:51 | 显示全部楼层
淬火后的油冷液是什么油品?
发表于 2018-12-25 08:09:02 | 显示全部楼层
% C+ L* k9 O- j7 O* O- j# P& C6 U
看来楼主使用专用设备清洗的  q* J6 \/ o1 D2 G8 b8 c
注意:喷头的角度。虽然工件旋转,但是角度设置不好,还是洗不干净。喷头数量,一般清洗机中喷头数量都比较多。喷头出来的流速够不够快5 |4 l  z( J" Q1 R
注意:烘干。如果不烘干,清洗液到处流,会显得很不干净
+ X4 V! Q# _* t3 L/ b3 a注意:如果清洗剂变质了,洗出来的零件表面都是锈,一大片,没洗的没锈4 `' z% V6 F9 n" [9 r1 T  P! A. o0 Y
9 }; r- @: U  N6 J12楼的怀疑有道理/ i& X# l( B& r
如果你的清洗剂变质了,那问题就大了。浓度用糖量计,细菌用培养试片,这些都很便宜,只是常规的维护。你要认真观察液体浸泡的箱壁、管壁,如果发现长出东西来了(可薄可厚的黑色胶状物,非常恶心),那你麻烦大了。马上找清洗剂供应商,让他们来想办法。不要去抠、不要用火烧,因为没用
8 i' g& ~0 X6 h' _( ]% A出现这种情况,十有八九你们的清洗机不是不锈钢造的,要全部用不锈钢。
) p; L. k' @8 T' h7 E& w
, X9 _* }6 i$ X/ s
好专业  发表于 2018-12-25 09:10
发表于 2018-12-25 08:57:16 | 显示全部楼层
你这个怎么感觉像是清洗剂干了之后的样子,清洗完了用清水充过一遍了吗?6 z* D% U+ N/ @1 I0 J0 l, z' \
; [% E! R# |8 V: `: |0 U1 I
+ I  o8 M8 n5 d. O, Y, y$ a4 l. f: Z$ n; V1 s) b
万华金属   303不锈钢制造
发表于 2018-12-25 09:27:13 | 显示全部楼层
做技术首先要学会把问题说清楚,就这么点事还能出什么幺蛾子不成,做清洗这么多年,我告诉你清洗的问题都不复杂,出问题了就排除法找原因,12楼哥们思路就清晰的很
发表于 2018-12-25 10:35:25 | 显示全部楼层
是不是要酸洗啊
 楼主| 发表于 2018-12-25 11:10:13 | 显示全部楼层
|默默守_q0406发表于 12-24 22:11晕!密码丢了,没法登陆!<br>
# G/ f2 p+ A  |- ~<br>
* K, z* F8 r! v2 x" K' F( u楼主!<br>
- ?5 O! S) Y, t3 F) z; I9 i. v# Q: D你想解决问题,要么自己仔细观察,认真分析,多方面了解设备、介质等多方面的性能性状。<br>
! f2 n& x3 [6 u, k0 T) q8 P要么,提供更详细的信息,你这样提问题,坛友大多只能靠猜!<br>$ s; Y2 P! {: C, C( a
<br>9 }7 U" s* g. s+ Y
想了解几个问题:<br>
3 I9 {; O6 Q: T5 Z* E, J3 v1 S6 `1、设备,是什么设备?多用炉(日系、欧系)?连续炉?清洗是一道还是两道?是双室双槽、单室双槽、单室单槽?<br>: `$ H3 k7 ^5 I
2、什么油?等温油还是快油,油的粘度是高还是低?油用多久了?油的脏污程度?粘度变化?<br>1 G$ _& \6 I  k' ?: p$ G  Q+ D
3、清洗剂,是哪家产品?品质如何?是否适用?工作液浓度多少?使用多久了(多久没更换)?脏污程度?<br>+ g$ Z! J4 W* f/ ?
4、清洗是一直洗不干净?还是以前很好,最近洗不干净了?<br>* D: b9 ?+ h2 s+ Q1 y3 R
5、淬火出油后,取一两件工件,用溶剂擦,看能否弄干净,看回火后效果如何?依此来判断清洗过程的问题?<br># r1 m. [# m7 {- E0 c
先说这么多,楼主有问题尽管问我,7楼也是本人。不管其他,多认识一个朋友对彼此都没坏处!<br>
& D9 x/ C) J" S; v<br>
3 G" d* }6 [" }- r9 _4 K7 Y<br>
多谢指点一二   以后会提供详细信息
发表于 2018-12-25 20:59:00 | 显示全部楼层
您淬火的材质是哪个牌号,用的是酸洗清洗剂还是碱性清洗剂?18320207686,加微信 讲解一下您操作的比较详细的过程,我相信会有答案的。
发表于 2018-12-26 12:08:04 | 显示全部楼层
缺少漂洗工序,导致清洗剂残留。
GMT+8, 2025-2-23 02:08 , Processed in 0.063850 second(s), 15 queries , Gzip On.
