楼主: 414137625
请各位大神鉴定下减速箱外壳是如何撕裂的?
发表于 2018-12-24 08:07:07 | 显示全部楼层
414137625 发表于 2018-12-23 13:54
- ?3 z" q, @! L" ~$ B画了一个简易的示意图,大家帮忙分析下
2 n' l& W4 E4 V3 j: r1,看设计是否合理,受力能否承受。
: J' r6 c  p4 B0 |2,如果设计没问题,有可能就是和实际材料有关系了。
1 ?  z' y3 G( v
发表于 2018-12-24 08:11:18 | 显示全部楼层
这得要多大的力啊
发表于 2018-12-24 08:14:31 | 显示全部楼层
一般产品不会出现这么低级的设计错误,因为是批量生产。如果设备检修过,那就找维修工人吧,减速机轴向紧固不牢,工作时轴向串动,造成拉裂。根据以上图片以及群主回答的来判断,螺栓安装紧固,不会出现这个问题,另外,检修设备之后,上电运行时必须检查(特别是重要部分),确保没有问题才可以交付生产使用。
发表于 2018-12-24 08:34:42 | 显示全部楼层
赞成23楼的判断。还有可能的一点:固定螺栓有的没上紧!
发表于 2018-12-24 16:19:09 | 显示全部楼层
有什么进展吗?
发表于 2018-12-24 16:25:57 | 显示全部楼层
同轴度是不是不够,感觉减速机本身有裂纹
发表于 2018-12-24 20:05:18 | 显示全部楼层
既然检修过,检修人员紧固螺栓不均匀可能性不大,对紧固过力却很有可能,造成螺纹损伤等暗伤,还有原厂有没有使用螺栓紧固剂,还有要求很高的螺栓是一次性使用的,拆卸后需要更换,这个应该不是,还有些其他原因,可能性不大。
发表于 2018-12-25 16:01:50 | 显示全部楼层
这问题严重了。. O# D% x6 x! u9 ^" f0 s4 i' H
+ V7 a, T0 i/ F; |减速机怎么固定的?与减速机固定的滚筒是怎么支撑的?就用减速机体上法兰盘来支撑整个滚筒吗?
发表于 2018-12-25 16:48:09 | 显示全部楼层
俺瞎猜猜哦!估计是机筒下面的支撑螺丝木有顶好,使机筒处于悬臂状态。时间长了应该会断!
发表于 2018-12-26 14:58:53 | 显示全部楼层
呵呵, 看起来很严重啊
GMT+8, 2025-4-20 22:48 , Processed in 0.057396 second(s), 13 queries , Gzip On.
