查看: 4383|回复: 5
风机全压的概念不清楚,求大神点播一下。
发表于 2018-12-23 10:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台离心通风的全压是1000Pa,是指比标准大气压高1000Pa吗?
* V" W/ W9 U) d( P5 G& t8 g$ Z
发表于 2018-12-23 11:15:40 | 显示全部楼层
这是表压,表压一般以大气压为0作为起点的压力。
发表于 2018-12-23 11:28:13 | 显示全部楼层
风机全压也叫压头,指的是气体通过风机后提高的能量
' }, J# u* I, E2 n" P. J/ Zp = pd + pst =  g H $ B8 ?, `% P9 z/ t. h+ {0 V4 @
发表于 2018-12-24 08:49:35 | 显示全部楼层
风机全压是风机性能的一项参数,1000pa指的是在标准状态下(环境气压0.101mpa、20℃、介质密度1.2kg/m3),风机出口全压和入口全压的差。
 楼主| 发表于 2018-12-24 10:01:58 | 显示全部楼层
陈cy 发表于 2018-12-23 11:28
* ^9 N! ]$ ^  X( @( R3 }3 ]) n' g风机全压也叫压头,指的是气体通过风机后提高的能量
. O& A% A; e% S) G, ~2 C! ?. m0 ip = pd + pst =  g H
/ H5 e9 E  q; w8 b) V
好,谢谢( a$ t# }$ v7 q
 楼主| 发表于 2018-12-24 10:02:56 | 显示全部楼层
moipourlui 发表于 2018-12-24 08:49
, C9 h( z0 w1 X# D5 h风机全压是风机性能的一项参数,1000pa指的是在标准状态下(环境气压0.101mpa、20℃、介质密度1.2kg/m3), ...
, ~! n* J( h  O, @* c9 X3 S8 t6 t
谢谢指导。
: k" ?% \( }: V3 Q, V
GMT+8, 2025-4-28 23:18 , Processed in 0.055660 second(s), 14 queries , Gzip On.
