查看: 3850|回复: 8
求助加工20钢排铁屑问题
发表于 2018-12-23 00:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
20钢圆管车孔和外圆,很容易拉伤工件表面,出现几率很高。42的孔,转速1500,吃刀量0.3,走刀f0.1# ~: w7 s/ d. j8 E7 h0 G( L. ^8 h
外圆内控都很严重,且刀具不经用新刀20-30个工件就出现连续拉伤工件
  j" i, C6 b7 X刀具用京瓷tn60 东芝ns530,都差不多。请各位师傅指教一下,不尽感谢!!!; {& M/ p  ~5 `
发表于 2018-12-23 09:56:14 | 显示全部楼层
可改变刀具的角度让铁屑出现断屑或改变排屑方向!8 s  J) I6 P% ~. {7 r& P' P* r
4 y5 y( T. F0 q2 q5 R$ N
办法总会有的!
发表于 2018-12-23 13:32:41 | 显示全部楼层
换把刀具,注意刀具的排削方向,把铁削排往待加工表面,目前来看楼主选刀杆的刃倾角是不对的,建议看看关于刀具角度方面的资料
 楼主| 发表于 2018-12-23 22:26:29 | 显示全部楼层
五面怪 发表于 2018-12-23 09:56
- ]5 @! c" G9 O. b( H& u( A  d( p可改变刀具的角度让铁屑出现断屑或改变排屑方向!. S/ W4 X* Y' h( n/ ]
1 |6 X  x3 ^6 \办法总会有的!
$ @& Q  G5 d( n2 S4 ]' ~十分感谢您的指导!我再试试!
 楼主| 发表于 2018-12-23 22:27:36 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-12-23 13:32
/ w1 N: {1 A" D% d4 _换把刀具,注意刀具的排削方向,把铁削排往待加工表面,目前来看楼主选刀杆的刃倾角是不对的,建议看看关于 ...
4 V0 n8 ?$ H/ |) F4 Z
谢谢您百忙中给出的指导!感谢!
" j3 ]$ Y7 O, Y! o0 Y( c5 H+ ?
发表于 2018-12-24 07:14:49 | 显示全部楼层
学习
发表于 2018-12-24 08:12:09 | 显示全部楼层
有设计退刀槽吗?
发表于 2018-12-24 09:42:07 | 显示全部楼层
首先我的承认我没加工过这种材料,但是我可以给你提供两种方法,第一,找刀具商解决,谁解决了买水的刀具,第二,分粗精车,量小了应该就不会有这样的问题了
发表于 2018-12-24 23:44:17 | 显示全部楼层
就一个问题,缠屑。 导致工件刮伤,缠刀尖上导致刀片受损。
* C* |, x7 d4 b" f3 U  c' @9 d 解决方案,1.更换其他规格刀片2.加大精车余量,建议0.6-0.8.转速与F 进行调配,要保证铁屑能朝一个方向走,而不是像现在这样毫无规律的乱缠。
GMT+8, 2024-12-19 13:48 , Processed in 0.052247 second(s), 15 queries , Gzip On.
