查看: 5309|回复: 6
单个螺纹牙的抗拉强度应该怎样计算?
发表于 2018-12-22 22:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力容器用密封螺纹制造时少了一牙,我想算算这种少一牙的螺纹强度够不够,但不知道单个螺纹牙的抗拉强度应该怎样计算,请各位前辈指导一下,谢谢。* C7 J; o' O% |! t" e9 c
发表于 2018-12-22 22:48:43 | 显示全部楼层
参考受拉螺栓计算,道理是一样的,拉力按容器内的最大压力计算。
 楼主| 发表于 2018-12-22 22:53:45 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-12-22 22:480 h$ Z$ x3 j) Q+ Y6 ?, i
3 T: j! @, @" C7 o8 i2 @1 J; a手册中说某材料的螺纹抗拉强度是多少,但没有指明这个强度是多少个牙加起来的强度呀,我就不明白一个牙的强度是多少了。
" `% E4 f' r2 Z) E: y
发表于 2018-12-23 08:24:40 | 显示全部楼层
王劭阳 发表于 2018-12-22 22:53- N; S/ H/ u- c( i2 W6 i2 u. D
手册中说某材料的螺纹抗拉强度是多少,但没有指明这个强度是多少个牙加起来的强度呀,我就不明白一个牙的 ...
- ~- c$ V( e+ W8 C关键是看螺母(螺孔)的长度,这个长度可以参考一个标准螺母。按理说,有4-~5个以上的,多一个牙和少一个牙区别不大。牙的受力分布不是均匀的,而前3个牙占了绝大部分的力。
2 M  C& R1 k  G0 e
发表于 2019-4-22 16:34:27 | 显示全部楼层
黄工baba,学了一招!
发表于 2019-4-22 21:29:53 | 显示全部楼层
可以用有限元分析做
发表于 2019-6-18 15:50:57 | 显示全部楼层
螺纹牙强度计算机械设计手册上有,单个螺纹牙计算抗弯抗剪抗拉强度,螺纹旋合一般大于3圈抗拉强度就足够,增加的圈数是为了保证抗弯强度。原来是旋合8圈,少了一圈按7圈计算相关强度够不够就可以了。
GMT+8, 2025-3-14 12:10 , Processed in 0.050290 second(s), 14 queries , Gzip On.
