楼主: oOo0oOwOo0oOo
同步带可以当作输送带用吗?
 楼主| 发表于 2018-12-25 16:31:58 | 显示全部楼层
同步带用于输送的话要怎么设计呢?
发表于 2019-3-6 21:24:29 | 显示全部楼层
oOo0oOwOo0oOo 发表于 2018-12-22 17:46
, q' D1 O+ }: Q2 M那中心距可以自己取吗?
; \5 f6 f" F) g0 d
可以,没问题
$ S& x8 N' R. j; Z8 L7 \, M
发表于 2019-3-8 15:14:57 | 显示全部楼层
完全可以的,我们这里就有很多就是用同步带来传送小零件的设备,只是不方便不然可以拍个照。
发表于 2019-3-9 09:23:06 | 显示全部楼层
paulchenwei 发表于 2018-12-22 22:05. Q- c# C  x# Q# F7 i
这是同步带的三种用法之一
* m8 h, A( ^; J1 Q' [5 t第三种用法是什么呀4 X0 u" ^) ?7 Z0 r& e, K0 N8 `0 g" R( F
发表于 2019-3-9 12:05:51 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2018-12-23 04:26
+ D2 J) L( o5 V" D+ v3 t5 O我是正反面都用于输送和分料的人
2 |0 M# w" j' }5 P+ @3 B' g; D1 q
正反面都用于输送和分料?
$ m' g( U6 Y, w' {$ {' K3 I; H+ H+ D; \3 m* ^! o: J
双面带?大侠求解,啥意思
# u; E3 |6 }7 u. C) v5 T# X; k
发表于 2019-3-9 18:31:16 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2019-3-9 12:056 E8 O8 T! _( X$ }2 K
正反面都用于输送和分料?
( T5 i0 s% p$ T6 \' C% I% H: u" @! g, ^8 Q0 u3 k
双面带?大侠求解,啥意思
7 H9 ]- ~, F: [! D- n
没那么离谱。。。+ ^( i% ?  f, x* S5 j
8 J) N3 j: X* f3 Z: A
只是,有时用光面输送,有时翻过来用齿面输送。
5 P, U, j$ b! g9 }1 k$ G3 k; T  k, x% f; I& n
只是,光面接触驱动辊或从动辊的,得挑好的,不然,橡胶面没几天全粘到辊面上去的。
$ f0 E  a. ]  M& C
# V3 [5 v) C: k$ c! `然后,就是各种莫名其妙的跑偏。。。
% X+ E0 O( k. h0 \( S5 k
发表于 2019-3-9 20:08:14 | 显示全部楼层
1,同步带可以作为输送带使用的;
8 {  o/ L/ Z% }- \2,输送带都要考虑张紧调节
发表于 2019-3-10 13:46:11 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2019-3-9 18:315 @% A! y, F" B* O; N; l; v
没那么离谱。。。
9 ^7 z$ ^2 V2 o* `( G! Z7 z5 e- `; M; Z$ J7 S
$ f) O" C; R7 `1 \( M3 _大侠说的没打8字节吧. H/ e# k* n0 f
& q4 M2 x* t$ ~$ u( l: U用硅胶皮带如何?无齿,摩擦驱动,不会磨损了吧?轴上滚花。+ B( W0 F* M3 v. S" ]: b5 }
, f/ H; J, I8 d' D( f& T$ q
8 U2 A! O) N; r2 ~) W, f
发表于 2019-3-10 20:21:40 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2019-3-10 13:46; o" K; _- u% Z1 ~- J% w
大侠说的没打8字节吧& D, a. E6 ^+ ~( [. t# o0 M3 a" ]
0 m: t2 }& K. K/ H$ V' ]& v用硅胶皮带如何?无齿,摩擦驱动,不会磨损了吧?轴上滚花。
! z: h6 \. H7 G/ e- j8字的,能躲就躲。皮带走向不平行的,玩倒是玩过,掉头发。。。
& j* Z: ~7 {: R+ t: ?; W* Z# b, R" x9 K
硅胶皮带,不是没用,一般都是低负载低转速不想加张紧才会用,都是硅胶板自己裁切自己粘接用。
/ m) C$ o; h  j9 v; J6 w8 ^8 d9 g- h9 V+ ?, U( P
滚花驱动轴,不喜欢用,宁愿增加接触宽度,加厚皮带。。。
4 A! X) _( d& d0 B, c+ U( O
GMT+8, 2025-4-29 15:51 , Processed in 0.059773 second(s), 12 queries , Gzip On.
