楼主: 麻辣小龙虾
请教:金属件检测问题
发表于 2018-12-22 12:39:09 | 显示全部楼层
用电涡流位移传感器 或者 电涡流传感器 都可以。都有模拟量输出。
接近开关不行,因为只有逻辑信号输出。
探头直径不宜过大,大致等于探测距离,即直径约等于弹簧到表面的最近距离。
最佳探测位置是离弹簧最近,离金属板最远。
有无弹簧时,模拟量输出有明显差异即可准确判断。
 楼主| 发表于 2018-12-22 14:05:37 | 显示全部楼层
接近开关不行,因为只有逻辑信号输出。
多谢大神指点。
这个办法应该可行。
但是电涡流传感器一般价格很高,并且输出模拟量的话,还得配个PLC处理,
成本上客户没法接受。
不知道大神有没有什么建议?
 楼主| 发表于 2018-12-22 14:12:09 | 显示全部楼层
接近开关不行,因为只有逻辑信号输出。
大神,
还有一点就是,弹簧的直径只有2.几毫米,电涡流传感器可能检测不出来。
发表于 2018-12-22 15:18:53 | 显示全部楼层
安装上面的塑料扣之前,下方的整体零件是怎么供货的?可以简单的用电压或电流检测
发表于 2018-12-22 15:45:57 | 显示全部楼层
麻辣小龙虾 发表于 2018-12-22 14:12
大神,
应该可以检测出来。
你要是用量不多,某宝上面有300元一个二手的。
再买一个数字电压表模块,一个24V电源,百元以内。
不要上PLC,看电压表的数值就行了。
发表于 2018-12-22 16:15:51 | 显示全部楼层
  视觉检测
发表于 2018-12-22 16:58:34 | 显示全部楼层
盖上塑料盖之前就检测一下,弹簧伸出来这么多,随便搞个金属感应传感器伸过去检一下就OK啦
发表于 2018-12-22 22:11:30 | 显示全部楼层
安检时用的手持X光机应该没问题,不知道价钱多少。
发表于 2018-12-22 22:56:01 | 显示全部楼层
lz大概的意思是全部组装完成之后,用低成本检测(不增加工序,似乎想流水线无接触检测?)。
单独增加一个弹力检测环节都不愿意。
发表于 2018-12-24 08:06:06 | 显示全部楼层
这个是有点难度噢
GMT+8, 2024-11-18 20:28 , Processed in 0.050580 second(s), 15 queries , Gzip On.
