楼主: kyle_j6rr3
家电行业求助:关于步进电机选用
发表于 2018-12-26 10:57:30 | 显示全部楼层
晖晖晖_u22Ig 发表于 2018-12-25 10:46
1.负载15NM加上自身估计20Nm,那就意味着步进电机带减速器后的最大转矩应该是20/(0.3~0.5)=40Nm~70Nm,额 ...
前辈,15nm怎么出来的,能列下计算公式吗?谢谢
发表于 2018-12-26 11:06:27 | 显示全部楼层
力臂500mm,末端3kg的力,T=500*3*9.8=15000Nmm=15Nm     再加上杆子自身的负载
发表于 2018-12-26 11:15:24 | 显示全部楼层
谢谢,明白了。
发表于 2019-1-7 13:46:26 | 显示全部楼层
肯定不行,必须加减速机。
发表于 2019-1-18 10:31:09 | 显示全部楼层
kyle_j6rr3 发表于 2018-12-24 10:54
如果在步进减速电机轴上,能不能直接使用负载
如果你电机2N,减速比15,输出才30N/M(不算动力损失),悬臂末端负载30N,输出有60N,表面是看动力够的,但还有以下因素
1.速度多少,步进速度和扭矩成反比的
2.加减速多少?步进没有过载能力,这个必须算上3.悬臂重量
再加上动力损耗,你这个应该不够。
GMT+8, 2024-11-28 08:38 , Processed in 0.049942 second(s), 14 queries , Gzip On.
