查看: 2765|回复: 0
c8051f020集成10M以太网数据采集模块
发表于 2008-11-18 16:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块硬件资源:
  k, X( V& q) C6 k( P: g, K高度集成:60mm*42mm 5 ?, e# m4 t/ v) t) r
四层PCB工艺,大大提高模块稳定性。 & g3 x" s3 W; l  x" |& y
处理器:SILABS C8051F020,时钟频率高达25MHZ。 & S! T- X( b7 s2 _7 }5 ?" ]/ c
业界体积最小的高效能单芯片10/100Base-T以太网控制器SILABS CP2201。 8 |9 h( w0 u$ ?& M6 O  T" m( N
RJ-45插头,可以显示LINK和ACTIVITY状态。
6 D. s  Z: g# L4 v( y: ~ADC通道: & d" X3 R; s0 k# X" b% g
8路 12bit  ADC,转换速度100K,带可编程增益放大器和模拟多路开关
8 {4 ?" j, N9 a. i$ T4 y8路 8bit   ADC,转换速度500K,带可编程增益放大器和模拟多路开关 8 W, S+ u6 c# ^/ [; x# m! s6 Y
DAC通道:2路 12bit  DAC
( Q- i, ]- m  H串行方式数据存储器(Serial Data Flash):4M bit-16Mbit 可选
3 \+ J" v& Q3 ~" J" I程序存储器(Flash):64k bytes ' K: C( L/ W/ |# ~6 H+ g) K
数据存储器(Ram):4352 bytes + SRAM(32k-256K bytes可选)
& n; m$ E8 D& X" D数字I/O口:最多可达16路
# }! J2 Q3 S8 L. M' w可同时使用的硬件I2C、SPI及两个UART串口
4 M5 [: V, ?1 e2 y' N' d4 s16位可编程的计数器/定时器阵列
: W. l( i$ k+ d6 Z% V5个通用16 位计数器/定时器 3 Y" P; h6 g1 R4 _9 L
专用的看门狗定时器
( i) A6 d  U8 q1 P' u% b可校准的实时时钟(PCF8563)   o0 Y, w# i- w& P
模块软件资源:
7 ]2 O# u' i& f( W" `详尽的测试程序,缩短客户软件开发时间。
$ f9 _8 R& r. v4 t# AC8051F020  ADC转换程序。 ! A" ?, R4 r$ u3 E' b8 f
C8051F020  DAC输出程序。 - S4 l* B2 ?2 I9 Z% A5 R
C8051F020读写I/O程序。 * e: Y+ G# {6 a6 q! k
C8051F020读写SPI  Serial Data Flash程序(AT45DB041)。 3 o, p; e1 Q( b3 X8 H! r
C8051F020读写扩展SRAM程序(IS62LV256)。 9 g/ b0 i, ~  h" ^8 N
C8051F020与I2C日历时钟通讯的程序(PCF8563)。
0 g5 ~4 C1 Y# Q: F; BC8051F020串行通讯UART程序。
& I6 }7 L% B7 p# k2 f. NC8051F020键盘控制程序。 " {  E/ c5 H  f
CP2201以太网通讯程序。 2 X! ^. ?  q3 Z( q" j
royalty-free的TCP/IP协议栈 。 " U0 R+ W6 W8 ~* i4 t  n2 H
免费的SILABS IDE开发环境软件。 $ s. [0 q; z: z
模块化设计的优势: * ^" v# B( g/ |* X
稳定的模块化设计,封装大量中间器件,简化客户产品开发设计过程,缩短产品的面市时间,极高的性价比。 / A1 t. r" Y# Z* O" D( K) n
基于先进的8051内核的单片机控制平台,容易上手,极强的程序可移植性。
6 T0 h7 X& w% F简单易用的SILABS IDE开发环境软件。
( j# e( U: i% u& j) H( h廉价的仿真调试工具支持。 + A/ G, {+ V/ J) D1 ?' S
免费的TCP/IP协议栈,用户不需要了解TCP/IP协议栈即可灵活实现各种网络功能。
$ D' Z6 x" ~3 U" q" N典型应用:
0 }2 v. f2 m9 }4 K  I纺织监控 . }) `! Y9 c4 l; ]) i9 W
电力监控
$ `) {) j# r+ A* _! i油井监控 ( p5 h' k& x' R2 L; ^
环境监测
. A+ J! w1 ^3 e( j) K9 s6 \0 Q7 N煤矿监测
* \' b1 }  T' D5 M  \、、、、、、
( ~8 i5 |! o" _1 h# {与通信、控制相关的行业。
+ n3 l  z1 W! n% }: _详情:www.mnfoul.com
/ d" ~" D; ?9 d/ K7 H0 y. ^9 s5 ?电话:010-825337380 N' X4 v1 N, t) V2 X( h
联系人:周先生, @( e5 Q" D4 s) Q1 y% C
QQ:258246893
+ {( M0 w( P/ R: _- z
GMT+8, 2025-2-26 18:45 , Processed in 0.065171 second(s), 15 queries , Gzip On.
