楼主: ryouss
翩翩起舞-零件動畫
 楼主| 发表于 2019-1-10 17:26:37 | 显示全部楼层
分享在零件如何拍動翼片的基本概念.(在零件做動畫就要用到宏)
- _8 n1 m5 O5 Z; D9 r. k (sw2012 及 swp文件)
: y% a0 {. o3 t! i5 P& l# ?& @8 e5 M% {
' K2 C6 t0 s8 n8 N( p
: \" A4 e0 C& _$ A! H, `) f
5 Z" |& I$ U7 L+ C* V7 A9 C
* P1 M1 A7 m* O6 E! c' A$ N
  1. ' *****************************0 n5 m, ]  _. E- l& J, k7 m1 y
  2. ' 零件翼片擺動之概念宏( c/ V# [4 M! x5 Q. A
  3. ' *****************************
    & {1 @2 p2 U! F) m% O( u
  4. Dim swApp As Object
    + {$ g! V3 _8 T) L6 F9 x
  5. Dim Part As Object  u. y) Z0 z+ T" M! C5 O2 N
  6. Dim boolstatus As Boolean
    ; n6 d* n2 ^& c4 z2 z  K
  7. 7 t! E' q9 J$ P4 T- j* R
  8. / Z- U1 G* f3 v  p( Y. `8 E
  9. Sub main()
    & I0 Q/ h- U% R) V' T6 @& V
  10. 1 ~; j5 x7 G* j% Z' ^
  11.     Set swApp = Application.SldWorks, x. @, B6 C' p4 P$ Y
  12.     Set Part = swApp.ActiveDoc
    + p( H! B  \5 e  `4 \* t
  13.     Dim myDimension As Object
    % `! a' O! e( J
  14.     Set myDimension = Part.Parameter("D1@平面1")' j. ?& ?% H2 H9 c. c
  15.     Set myModelView = Part.ActiveView# |/ {# q' q' e
  16.     pi = Atn(1) * 4 '圓周率) B& O  P* y5 I
  17. " a  Z, [% H# J8 M+ j# @
  18.     For i = 60 To 120 Step 2 '翼片拍下角度之循環+ w% F1 E: s3 P; T
  19.         A = i * pi / 180 '角度轉弧度
    7 i' a* [5 g% \
  20.         myDimension.SystemValue = A
    % F: ^4 r, l4 p9 V) G( V/ c+ |
  21.         boolstatus = Part.EditRebuild3()1 @/ K/ r+ s. `! u' R: e" U, K
  22.         myModelView.RotateAboutCenter 0, 0# C  f+ _9 s: D0 V0 a
  23.     Next i% Y- |' z% h) c
  24. ) ^4 }( I0 @! t  s$ z5 O
  25.     For j = 118 To 60 Step -2 '翼片提起角度之循環1 r! [* \( M0 `3 K; P
  26.         A = j * pi / 180 '角度轉弧度0 O7 z* ~2 d( [
  27.         myDimension.SystemValue = A
    / _  J! }4 D$ B: i5 p% X
  28.         boolstatus = Part.EditRebuild3()
    / M% l5 R, }& u' B( A6 }- v: C7 T& G' P
  29.         myModelView.RotateAboutCenter 0, 0' G. I! C  y1 U" Y% ^
  30.     Next j7 G0 k8 r' N) \- D. j
  31. Debug.Print "end"
    : w0 N/ i2 G1 P) E( a
  32. End Sub
复制代码
% y/ h( j3 w7 }) B0 z
3 L: T# r3 ~# ~$ ?
! y( y7 {# m; ^" V4 W* V1 l7 S
本帅 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2019-1-11 10:55:11 | 显示全部楼层
; f7 D4 @2 Z1 X, M( g
$ q, Z5 `/ Z) b9 J1 `* X有如上概念,再來海闊天空任你翱"想"了!* R9 Z  @# _) a% R: j" x
) [" f# s2 {' i: _6 u2 V! k) w- R, E! n9 s) ~2 O/ q% B1 }
0 S3 {, N8 N( ^' D* \. e6 S
 楼主| 发表于 2019-1-12 11:06:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 ryouss 于 2019-1-12 16:22 编辑   `9 _; g$ j( S0 X# ]- I1 m( q
, b% w' f/ ^5 k) N, s) u4 l& U
參考
* z% ^7 F3 N& Z+ o4 D9 F
9 O' S& R5 A5 w& \0 P# u. m# ^* i- i/ ^5 j. K' A4 X- v
+ o$ V$ D& ~; y) e$ K- c
) l0 \. t( a0 M; {0 A! b, Y% o8 v5 t5 K
GMT+8, 2025-2-19 06:33 , Processed in 0.054690 second(s), 15 queries , Gzip On.
