查看: 5136|回复: 14
这个齿轮转一圈的时间比宇宙的历史还长!
发表于 2018-12-21 11:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 w3 ?! _( L2 L1 H. t" y' E
, y9 i! Y- g! H: }' L- l4 d
想象一下这个场景,一个齿轮正在以你肉眼看不到的速度旋转,但完成一圈所需时间比宇宙年龄还要长,是不是很疯狂?
& ^. i+ f; e9 a
这是真的,据维基百科显示,动力雕塑家亚瑟 · 甘森(Arthur Ganson)设计了一台机器,由12个大小不一的齿轮组成,引擎的速度是每分钟200转速。
/ P) b: R2 Z0 _, m# a* f1 q2 V0 R% J6 f
有意思的是,12个齿轮中的最后1个被锁在一块混凝土上,它看起来是静止的,但实际上在非常非常缓慢地移动,你只是看不到,因为它每2.3万亿年才能转完一圈,如下图所示:
' Q7 {5 e+ E6 r) }; l! v
) A" D; D1 h" Q! @: U$ Y8 U& G
5 N0 z0 G% J3 {# I3 Z& W7 j: r$ y. ]
6 f  ]' h# T( E0 g4 C" _9 g# N1 N1 s$ C
( w6 Y+ p% |- y; n& f9 f
这怎么可能呢?其实原因很简单:每个齿轮以前一个齿轮50分之1的速度运行,这意味着第二个齿轮的速度是4转/分钟,第三个是4.8转/小时,第四个是1转/10.4小时,一直到最后一个就是“宇宙”级别的速度了。
2 F: X' S5 u* V# Q4 b
这就是为什么整个机器看起来是静止的, 对于人类来说,在第4个齿轮之后,时间已经冻结了。
5 G& B+ w& C! S4 `" ~7 r
下图是亚瑟 · 甘森:
' F' V9 k0 A' G5 }
* m8 G) R; S7 ^2 K/ ~  m2 S
8 @/ s- e$ f) W3 [5 i
那么,每2.3万亿年才转完一圈是什么概念呢?
, s8 ?7 q. P% f* c# \4 O  a* b. K
做个比较,根据2013年普朗克卫星所得到的最佳观测结果,宇宙大爆炸距今137.98 ± 0.37亿年,意味着宇宙的年龄不超过139亿年。
# X2 L* ~$ s7 z+ j$ Y
换句话说,宇宙诞生至今的这么长时间,这个齿轮只能旋转0.006圈。
& X. r# [- k9 _" r9 h
% q. {9 g. ]/ v8 t
发表于 2018-12-21 11:31:46 | 显示全部楼层
大师之作!赞一个!
发表于 2018-12-21 12:02:34 | 显示全部楼层
和棋盘上的麦粒一个套路
叠报纸如何?  发表于 2018-12-21 17:58
发表于 2018-12-21 13:04:54 | 显示全部楼层
这玩意有啥用。
哥德巴赫猜想,有什么用?研究宇宙的起源,有什么用?技术要有用,科学可以超功利。  发表于 2018-12-21 14:10
发表于 2018-12-21 13:12:16 | 显示全部楼层
同问,有啥意义
发表于 2018-12-21 13:19:16 | 显示全部楼层
这个问题是不是应该纳入天文学,哲学!
发表于 2018-12-21 13:23:51 | 显示全部楼层
急性子的人看到这个设备直接就能给砸喽
发表于 2018-12-21 13:25:51 | 显示全部楼层
涡轮么
发表于 2018-12-21 14:40:13 | 显示全部楼层
没意义塞,我在想这电机能用那么多年?能用50年差不多。
发表于 2018-12-21 17:22:40 | 显示全部楼层
磨磨性子,有意思
GMT+8, 2025-4-3 18:30 , Processed in 0.081478 second(s), 15 queries , Gzip On.
