查看: 12714|回复: 9
已知推进器(水下用)要求水下推力6Kgf左右,最大功率480W左右;如何设计或者选型...
发表于 2018-12-21 10:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知推进器(水下用)要求水下推力6Kgf左右,最大功率480W左右;如何设计或者选型此推进器(包括螺旋桨与电机)?
* q6 o! h" D3 M! e2 E有没有大神做过这玩意?
9 Y" b$ x" A& s3 L: x
. x3 z. l; g/ i6 C就像淘宝卖的这个(管状的腔体)1 J9 Z- n! K0 N  M. }
, A( r2 x* Y% d1 e' R1 C+ ^: R% C
* j% ]' S1 m" s- h+ M5 a3 q
9 ?( B# ^5 K; L
发表于 2018-12-21 11:16:01 | 显示全部楼层
没有接触过,但觉得与旋叶的角度,直径,硬度,转速有关系,电机根据上面参数选, 旋叶的数量与强度有关系, 如果是我设计,我宁可一个一个试,也不会去计算。
/ U( F9 y( B+ G# H; |
: T5 k3 T3 F3 c5 F1 R: ]坐等专家解惑。
发表于 2018-12-21 11:23:45 | 显示全部楼层
自己玩儿一整套,不如自己搞出点子申请好专利,然后呢,去金华。) e8 P% _2 Z8 y2 A) x" F# `9 ~
- R2 k5 N7 T; Z+ B% J( d. c8 I
那儿,有很多这类产品的公司。
发表于 2018-12-21 11:46:45 | 显示全部楼层
推动6kg水,,,,
 楼主| 发表于 2018-12-21 14:26:21 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2018-12-21 11:16
' W; M  v- d) j( ~, S没有接触过,但觉得与旋叶的角度,直径,硬度,转速有关系,电机根据上面参数选, 旋叶的数量与强度有关系 ...
2 z. X# d, i5 x& `' B% G) ]一个一个怎么试?最起码知道怎么去根据什么原理做出来的吧~
 楼主| 发表于 2018-12-21 14:27:12 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2018-12-21 11:236 y0 k' e7 w9 G- F: I; T
自己玩儿一整套,不如自己搞出点子申请好专利,然后呢,去金华。1 i; Y/ X# v% Z) n5 D- u3 O9 R
8 W) y- O* n0 X6 M4 W6 m那儿,有很多这类产品的公司。
/ ?% a- z+ X% U. `" q大侠推荐几家?/ E. Q; L. ^( D! A) |
 楼主| 发表于 2018-12-21 14:28:31 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2018-12-21 11:46" s. b8 F& m5 Y8 @
推动6kg水,,,,
; K' j4 {/ \5 M! E8 D8 j' d, z一个6KG,;两个就12KG 了,还是有点重的
发表于 2018-12-21 17:03:35 | 显示全部楼层
cmiw0815 发表于 2018-12-21 14:27, F4 |4 d) m. U1 m5 n3 Q6 k' o
大侠推荐几家?
  w% _  _4 m; K* z- @哦,我是七八年前带日本买家去过几家,现在都没留联系方式了。1 J# B( H' l" H8 N7 D
' h2 _: ], ^. w( i& N找倒是很好找。
9 d' `- u; {8 m! H4 d( D+ ~$ {1 c/ c; S9 N
上国际版的阿里巴巴,看看水下推进器的厂家。很多的。
; }" ]. d- o: Y* ]# x% V
: A7 |' c  w, n5 E3 r2 c; {! {6 h! h1 r4 h
发表于 2018-12-23 21:20:24 | 显示全部楼层
这玩意儿是在水下推进的吗?
 楼主| 发表于 2018-12-24 10:43:24 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-12-23 21:20
& L: e: T8 j+ ~0 [# p这玩意儿是在水下推进的吗?
! i/ I. S, Q. M* G& q对啊
GMT+8, 2025-4-5 16:05 , Processed in 0.065256 second(s), 15 queries , Gzip On.
