楼主: 瑞香
请教:该零件可以用冲压工艺制作吗?
 楼主| 发表于 2018-12-21 13:13:59 | 显示全部楼层
瑞香 发表于 2018-12-21 11:55
: L* W. e& \( v% I3 x嗯嗯,说的好有道理...' z! `; R" v9 \5 ^% W% y
一下子秒懂了...
: g5 V" K' C9 K( A- G冲压不是我想的,我们老大想的,但他对于机械不是特别的精通。 ...
; l, H; K4 s. l4 k) J$ J请问注塑的话,大概多少钱啊?
' M2 x# B3 L, W2 |
我先知道你的单位是什么?mm吗?cm吗?电木肯定不好冲压的。  发表于 2018-12-25 10:54
冲压应该不合适,0.6的孔有点小,冲针比牙签还细,不好加工吧,而且容易断吧,  发表于 2018-12-23 15:03
发表于 2018-12-21 13:26:27 | 显示全部楼层
量少,冲压不合适啊,也没见过电木有冲压的,这些个孔,用加工中心做也很快的,成形带倒角的刀具一用,几秒一个孔
 楼主| 发表于 2018-12-21 14:50:57 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-12-21 13:26. r% r. ?9 {) I5 M' I) V  d
量少,冲压不合适啊,也没见过电木有冲压的,这些个孔,用加工中心做也很快的,成形带倒角的刀具一用,几秒 ...
) y; B! }, c' m2 F明白了,谢谢!
% T$ A! q1 K: m# l
发表于 2018-12-21 15:24:24 | 显示全部楼层
瑞香 发表于 2018-12-21 13:11' m2 [( J8 ]/ [) E9 Z9 z6 k
再问一个问题,冲压的话是不是还要上下模?做特定的模具啊?
+ x# s" ~( u) \0 n) _: o是的,冲压的主要成本就是模具。
发表于 2018-12-22 15:23:16 | 显示全部楼层
这么多孔冲压不现实,在数控铣床一次性加工很方便
发表于 2018-12-22 16:14:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-23 21:19:07 | 显示全部楼层
电木冲压肯定实现不了,可以用加工中心铣削加工出来。
发表于 2018-12-24 08:13:58 | 显示全部楼层
量大的话,注塑最便宜吧,看精度要求及其他了。
发表于 2018-12-25 09:37:13 | 显示全部楼层
孔0.6,孔距2mm,板厚2mm,可以机加,注塑也可以,不过会有收缩,精度不高
4 V1 L6 B$ \0 a& E5 S
齿轮有精铸的,估计这个也可以  发表于 2018-12-25 14:57
发表于 2018-12-26 15:11:12 | 显示全部楼层
' R# ?: E& T4 h/ f& n. J嗯嗯,说的好有道理...: O# I! s$ Y; j
一下子秒懂了...+ W' E3 E) L/ |! k
9 k' S2 }; q; ^' D; [: j小瑞香,我觉得我都可以做你老大了
GMT+8, 2024-11-25 18:57 , Processed in 0.055156 second(s), 16 queries , Gzip On.
