模块硬件资源: + y. O' _2 h" h3 K% ?2 g% L
高度集成:60mm*42mm
- i- w! n: Y$ k/ Y四层PCB工艺,大大提高模块稳定性。
6 U0 y: y' D m处理器:SILABS C8051F020,时钟频率高达25MHZ。 " M+ Z* Y/ ]1 t& Z# I0 L3 i
业界体积最小的高效能单芯片10/100Base-T以太网控制器SILABS CP2201。
( ^ N4 Q! r PRJ-45插头,可以显示LINK和ACTIVITY状态。
" o- M: `, {8 `, {& @4 G7 U, ZADC通道: : z: d6 m7 T( a# }3 Z0 a$ J
8路 12bit ADC,转换速度100K,带可编程增益放大器和模拟多路开关 / y1 j% ~: Y1 S9 n5 O. [& x
8路 8bit ADC,转换速度500K,带可编程增益放大器和模拟多路开关
# u; w( Z4 u1 l1 y* [DAC通道:2路 12bit DAC
" I# u9 z+ N; P, a N. R7 d串行方式数据存储器(Serial Data Flash):4M bit-16Mbit 可选
6 q( s( l: _0 r. u6 p程序存储器(Flash):64k bytes * m3 k0 t$ j7 x# _2 {) d& h
数据存储器(Ram):4352 bytes + SRAM(32k-256K bytes可选) % K9 y& m' b- i0 A5 L
数字I/O口:最多可达16路 3 B+ |: W! C7 s! E/ m7 C; ]
可同时使用的硬件I2C、SPI及两个UART串口
1 h% Z+ f& ]! \' H5 W16位可编程的计数器/定时器阵列
: [; G, D5 G: m9 |6 [5 ^. \5个通用16 位计数器/定时器 9 ]- X: K3 }0 b8 Z2 Z: V
专用的看门狗定时器 # s$ L/ n f, K! z. ]) _
可校准的实时时钟(PCF8563)
; a! ~6 P; K0 x7 G9 s) w, M模块软件资源:
5 \, K' j, v9 N详尽的测试程序,缩短客户软件开发时间。 6 A4 r3 B& S6 g/ p' d
C8051F020 ADC转换程序。
* H7 |$ A; p5 {$ lC8051F020 DAC输出程序。 ; Z( Z _* ?- n" y9 R
C8051F020读写I/O程序。 ) g! _- d2 r3 q# t0 G; G' T
C8051F020读写SPI Serial Data Flash程序(AT45DB041)。 8 s: v) L4 B8 o) Q
C8051F020读写扩展SRAM程序(IS62LV256)。
6 J6 g9 O% o, D, d7 HC8051F020与I2C日历时钟通讯的程序(PCF8563)。 # E' d& x# F& y5 l7 @
C8051F020串行通讯UART程序。 5 l* Z4 R% V @3 ]/ {
C8051F020键盘控制程序。 : C3 w0 W% @3 J l, X; l
CP2201以太网通讯程序。
/ H. A4 V( B8 b7 droyalty-free的TCP/IP协议栈 。 `4 P) e, ^: h
免费的SILABS IDE开发环境软件。 $ t2 [4 u7 B b! y3 J# c0 Y
模块化设计的优势:
/ N8 i( L/ o5 y, z' X9 ^6 k- V稳定的模块化设计,封装大量中间器件,简化客户产品开发设计过程,缩短产品的面市时间,极高的性价比。
- x. S4 i" X3 h) A2 J基于先进的8051内核的单片机控制平台,容易上手,极强的程序可移植性。 # J! a" d; D O/ \! \( \
简单易用的SILABS IDE开发环境软件。
* D, t- h- O) Q9 k0 x# D; `廉价的仿真调试工具支持。
, I1 p. D) a0 U免费的TCP/IP协议栈,用户不需要了解TCP/IP协议栈即可灵活实现各种网络功能。
: h& t9 E u9 e$ Z4 _0 \0 }典型应用: 6 [3 S4 }, m7 j7 W" u6 j
纺织监控 * g N8 [! E, ~0 v6 U
电力监控
8 Q( `6 c$ Y2 f# ^1 ~7 O油井监控 , W, K( R( I$ I6 \
环境监测
, t+ N: X8 |3 T3 N& c7 {% K煤矿监测 8 p2 n% H) }' h9 h7 b. J
、、、、、、 . j. ~ a6 g* R! m/ F* d% x
与通信、控制相关的行业。
$ P2 Y6 ]0 ? T1 x" v详情:www.mnfoul.com
7 }. f9 A5 {, {7 y9 X; e; u0 M9 q电话:010-82533738
0 Z& e5 K' |- g& K- e; q" z联系人:周先生
0 p7 n0 U+ [. F4 `( h" hQQ:258246893( m' e# N; v% o; u7 t" f5 s; l8 |
