查看: 7805|回复: 12
按住中键转动模型时,模型失真显示
发表于 2018-12-20 14:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
按住中键转动模型时,模型失真显示,在同事的电脑上就不会这样,哪位大神可以帮忙解答一下,谢谢
+ h( Q' Q7 k  }8 q5 L7 f
发表于 2018-12-20 15:26:23 | 显示全部楼层
什么软件?
" g0 a) ~( C, i# b+ P/ I5 @试试大型装配体模式?
发表于 2018-12-20 17:13:20 | 显示全部楼层
同问,,,,,,之前用SW就经常会这样,同一个装配体在UG软件打开就不会有类似的情况。
发表于 2018-12-20 17:20:56 | 显示全部楼层
这样是为了让你旋转的更快,具体还得看电脑配置
发表于 2018-12-20 20:00:24 | 显示全部楼层
感觉像是显卡计算不过来的问题,我的电脑有时候也会这样的
发表于 2018-12-20 20:29:49 | 显示全部楼层
布局~更新即可,我用UG也经常遇到这样情况,后来设置了快捷键,每过一会儿更新一下。
发表于 2018-12-20 22:54:15 | 显示全部楼层
显卡的问题吧。
 楼主| 发表于 2018-12-21 08:30:24 | 显示全部楼层
嗖嗖之箭 发表于 2018-12-20 17:20, A9 k1 E9 g6 f6 ^# ^1 g0 u
% t* W: t) U, V2 {! T' I% f4 V3 p/ B之前不会的,并且配置绝对是没问题的* t, U' y$ j, r0 K
 楼主| 发表于 2018-12-21 08:31:09 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-12-20 22:540 a  ?% I5 L6 Z& C
显卡的问题吧。
. ~* s: ]3 A9 \0 i8 C7 S( h: u0 V/ J这个应该不会,配置绝对够用的
. b. A& Q+ q1 ?9 i+ H$ E
 楼主| 发表于 2018-12-21 08:32:59 | 显示全部楼层
end4200453 发表于 2018-12-20 15:26  A9 Q' D# k% g5 y, |7 T8 t/ W' X! ~' A
什么软件?
$ l9 O- P/ q; v" \' K* B3 @' k试试大型装配体模式?
9 B7 d5 K; L2 H! y' S" ~8 Z  R
SolidWorks,有启用装配体模式的% ]! A* j- y! u% Q; J
GMT+8, 2025-4-29 08:56 , Processed in 0.079106 second(s), 16 queries , Gzip On.
