查看: 4182|回复: 7
轴套在加载力的作用下,使用扭矩扳手,旋转对磨轴测得扭矩,然后怎么计算摩擦系数?
发表于 2018-12-20 11:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单求助大佬
发表于 2018-12-20 11:58:03 | 显示全部楼层
如果有个图会好理解你的意思
发表于 2018-12-20 11:58:11 | 显示全部楼层
马克。帮顶。同问
 楼主| 发表于 2018-12-20 12:14:04 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2018-12-20 11:58
% Z4 I. `$ {  A4 ~: V如果有个图会好理解你的意思
: h1 \! f" S8 Z
画的不好,这样看一下' _1 I# U. v- e$ B( [9 C. M
发表于 2018-12-20 12:37:47 | 显示全部楼层
帮顶 ,学习一下" y: T7 E6 n! ~5 `3 J
发表于 2018-12-20 12:46:24 | 显示全部楼层
2T/Fd=μ,轴套与轴配合,取其中一个截面,假设理想状态下,接触点是两个内切圆的交点,此点受加载力F,摩擦系数是μ,轴转动时,施加在这点上的力f的方向是这点的切线方向,力的大小为f=2T/d,这个力f与摩擦力大小相等,方向相反所以推出2T/Fd=μ
7 r& E* J; w$ ~8 ]) H, ~
0 j) f3 A, D! ?6 S  L3 }' z不知道分析的对不对!
 楼主| 发表于 2018-12-20 13:26:24 | 显示全部楼层
176387393 发表于 2018-12-20 12:46
+ {$ o* p9 p" a0 P& Y" A( \4 g4 \. ?2T/Fd=μ,轴套与轴配合,取其中一个截面,假设理想状态下,接触点是两个内切圆的交点,此点受加载力F,摩 ...
! f; G) Z; F. U8 Y) ?( W# |( W
谢谢+ g5 S2 f* [: m+ h/ n1 S% t
发表于 2018-12-20 20:13:43 | 显示全部楼层
旋转的扭力乘于系数,即可算的摩擦力,应该很小了,可忽略不计。
GMT+8, 2025-4-28 23:12 , Processed in 0.064450 second(s), 16 queries , Gzip On.
