查看: 6377|回复: 19
密封圈问题请教
发表于 2018-12-20 10:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
社区各位大佬好," n) u7 S( r% S
小弟有个疑惑请各位帮忙解答。
7 Z4 p1 b2 D: W/ N! y- W" L$ b目前想找一个O型密封圈,尺寸大小内外径,厚度为  21X28X5mm  2 Y* h, N" `, P2 N
目前有国标的对应是20X28X5mm的,
0 m- e  x, z6 A7 f之前用的20mm匹配轴径19.5mm刚好可以用,但是现在把轴径做到了20mm,而且轴径现在不方便改动了,请问有没有类似的可以匹配的O型圈型号尺寸。: F* m& o8 N- J5 i
目前个人想两个办法,如果有类似的,外径大了是不是可以切掉?8 ]  x3 [4 P; n; {  i) M6 ^! Q# ?
另外,如果定做的话这种密封圈的开模费大概多少?1 R5 G9 U  |$ T0 w4 a- n; G" F* J& F
1 p: `1 Z0 {' _! x+ x/ ~万望解答,不胜感激!( V$ c9 C, X& l+ _1 \$ t; ?
发表于 2018-12-20 10:45:37 | 显示全部楼层
什么材质的,可以定做
发表于 2018-12-20 10:55:41 | 显示全部楼层
这让人咋回答,无图,O型圈密封是哪种密封方式都不知道.密封形式是平面静密封,还是拉杆动密封,活塞动密封或旋转密封,是气动密封还是液压密封,这些信息都没有,就让配O型圈!醉了.找本密封件手册好好看下吧.
 楼主| 发表于 2018-12-20 11:19:13 | 显示全部楼层
qq247529905 发表于 2018-12-20 10:45
1 ^7 p4 k2 C' I. V2 D什么材质的,可以定做
. \! C$ p0 @+ W
丁晴橡胶
 楼主| 发表于 2018-12-20 11:20:34 | 显示全部楼层
湖湘散人 发表于 2018-12-20 10:55
! I( o* @9 j; Q9 t( ]4 l这让人咋回答,无图,O型圈密封是哪种密封方式都不知道.密封形式是平面静密封,还是拉杆动密封,活塞动密 ...
0 u6 E9 M( D9 }. o. h1 O5 S# h
你说的对,然而我并没有手册,你太专业了。- O! ]. a1 i6 R5 y) j, e; C7 {
发表于 2018-12-20 11:23:33 | 显示全部楼层
参照GB3452选型。。
1 f2 r+ B$ T5 ]( `* D/ }# r' M
发表于 2018-12-20 11:34:57 | 显示全部楼层
就差这么点就不能用了?橡胶密封圈的尺寸有这么精确吗?我通常用的密封圈内径都比轴径要小。
 楼主| 发表于 2018-12-20 13:33:52 | 显示全部楼层
耳总不是胖聪 发表于 2018-12-20 11:34
5 R2 i7 ]  z4 V' A) X就差这么点就不能用了?橡胶密封圈的尺寸有这么精确吗?我通常用的密封圈内径都比轴径要小。
$ i; z* y/ `6 {* e) m1 l+ b
用是可以的,就是松紧度配合要求比较高。😄
配合度要求高,就非标定做,标准的应该是不能再加工了  发表于 2018-12-21 08:37
 楼主| 发表于 2018-12-20 13:34:39 | 显示全部楼层
parkorliu 发表于 2018-12-20 11:23' N! R, o- c' o  p2 R- r
参照GB3452选型。。
+ L0 C, `3 v- Z: \: @+ }- q( f好的,看看,感谢!
发表于 2018-12-20 13:45:51 | 显示全部楼层
首先,你用的就不是O形圈,你的介质是气体还是液体?
GMT+8, 2024-12-24 02:26 , Processed in 0.052682 second(s), 19 queries , Gzip On.
