查看: 2432|回复: 5
关于数字化液压测试
发表于 2018-12-20 10:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 不羁的星空 于 2018-12-20 17:54 编辑 # X# b8 U5 w& b5 b
# @! S% w9 j% F5 K
众所周知,要了解液压元件的液压性能、液压系统的压力流量状况,必须使用测量仪器。使用压力表和机械式流量计测量压力和流量,已有上百年的历史了。优点是成本低、可直读,无中间环节。而其局限性也显而易见:
1)无法同时观察多个参数值
2)动态性能差(低于10Hz)无法捕捉到瞬间的压力和流量的数值
3)一晃而过,过程没有记录,无法深入分析;
4)信息传递只能靠不精确的语言描述,不能自动生成文字记录
而使用数字式液压测试仪,就可以避免传统压力表和机械式流量计的局限性,例如“Webtec数字式液压测试仪”就具有以下优点:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps27EA.tmp.jpg
1  Webtec数字式液压测试仪
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps27FA.tmp.jpg
图2 测试仪器接线方式
(1)Webtec数字式液压测试仪可同时测多组参数,例如压力、流量、温度、功率、容积效率,通过对功率和容积效率的分析,可以调试泵、马达和判断泵和马达内部磨损情况
(2)Webtec数字式液压测试仪最多可以配置26个传感器,可以同时测多组数据,以便于我们分析不同油路之间压力和流量的相互关系,如图3所示蓝色曲线为补油压力曲线,绿色曲线为高压曲线
3)Webtec数字式液压测试仪的测量传感器的动态性能已高2000Hz,足以抓住一般液压元件系统的压力瞬变,然后从容地分析,短时间内压力冲击对系统和元件的影响,如图4所示在0.5s内高压压力从50bar迅速上升到440bar;
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps280B.tmp.jpg
3 补油和高压压力曲线
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps281C.tmp.jpg
4 高压压力曲线
4)信息可客观的无损失的,甚至在使用不同语言的地区间传递、交流、分析、探讨,Webtec数字式液压测试仪可以将测量数据在设备和电脑之间进行在线数据传送,以便于我们及时保存和分享数据,对元件和系统出现的问题及时分析解决
综上所述,可以明显看出在液压系统故障排除、系统调试,Webtec数字式液压测试仪这样的现代化测试仪器比传统的压力表和流量计有着无法比拟的优势。因此,数字式液压测试仪将对我们在提高系统效率、系统调试、系统故障排除、系统优化提供帮助。
如需了解更多关于测试和webtec测试仪器信息,可以加我微信15036119151
; I2 v. y, b- N* d: w5 g0 S/ i* _! @
补充内容 (2018-12-21 11:51):0 c; S" B8 |. A4 `
由于本帖中图片编辑错误,大家可以去另一帖查看http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... p;page=1&extra=
发表于 2018-12-20 10:15:04 | 显示全部楼层
液压需要专业人员来搞
 楼主| 发表于 2018-12-20 10:21:25 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2018-12-20 10:15
+ w  ]4 X& S; c/ F2 ~. a液压需要专业人员来搞
# a7 y' ]. C$ v2 r; P' ^* G7 B是的,通过测试可以帮助液压工程师解决很多难题
$ i. v& x3 q4 U. f/ v
发表于 2018-12-20 10:51:55 | 显示全部楼层
手机号打错了吧 我是激光对中仪厂家的 不知楼主有没有兴趣合作一下啊
发表于 2018-12-20 14:35:21 | 显示全部楼层
专业
 楼主| 发表于 2018-12-20 15:29:29 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-12-20 14:35
: N( e% `- [* C, \6 V) _专业
, R' G' l# x% ?" R0 K大家一起,交流学习6 e4 |, u9 X$ F  T4 a) }
GMT+8, 2025-2-26 22:54 , Processed in 0.063015 second(s), 15 queries , Gzip On.
