查看: 8410|回复: 23
變徑孔圓周複製-宏
发表于 2018-12-19 09:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ryouss 于 2018-12-21 17:10 编辑 8 x$ r# m* s& J" F+ k. O* i  ]. M
& v' \( t9 G( {; N* O
參考    swp文件8 M* j" h2 a( S9 B
1 |; z! ]/ `. H/ @
- o$ K9 D* D6 d& t9 g, O) }
$ C! J' m: f. W3 a
& _, R& h* E; c/ A. i8 D0 M" W! O' ]( h& u# k& x  D8 w
3 D# ~& S  x/ I) r
) i# C+ c! c) R5 Y: q; F7 }; }
$ Y2 C# d) D6 t8 N' V" p" R
; q7 J: I- b5 J
  1. '   孔徑變化之圓周複製 2018/12/17 SW2012-SP4 測試
    ( e, g* O9 h4 g4 H
  2. '
    # h* H$ @# h% z. \
  3. <font color="#0000ff"><b>'   ~~~ 提示 ~~~- h$ B( T- s1 }0 U( @1 Q9 F
  4. '   1. 在零件選取作孔之平面1 @# B0 t9 A) e8 f6 I
  5. '   2. 執行 main宏.
    ' Q6 D3 P- _$ G( I$ O+ K
  6. '   3. 在 UserForm 鍵入數據.
    ! F4 P. X: {; t" }
  7. '   4. 在 UserForm 按 "執行鍵".
    + L% w! L+ ]* B+ J& L# h0 L
  8. '   5. 中心基孔定義在原點.</b></font>
    1 T7 g) j$ F7 G" y! a9 ]; X! M+ W
  9. , y/ K: ?: Q( B' `5 [; \7 w
  10. Dim swApp As Object
    6 k4 ^. _& L# c, X& U8 p
  11. Dim pi As Double2 Y# b* k2 I; f0 e  S
  12. Dim R0 As Double6 |% k: i: i. T
  13. Dim HoleDiameterDiffer As Double5 @1 @/ C- L. h9 j( Z
  14. Dim CircllHoleEdge As Double
    * v: J9 ]9 W3 |1 ~, T6 s4 B. ?
  15. Dim CirclInsideHoleEdge As Double7 T( O, O: {2 G$ V5 w& q% ]
  16. Dim i, CircleNumber, CopyNunber, TotalCopyNunber As Integer8 a8 M- E9 S4 [$ t1 x* z, R
  17. Dim Dn As Double
    * l  @1 p& q( T# D! Y& k
  18. Dim Rn As Double
    : ]0 d' z' x$ m7 r; r! B7 P
  19. Dim XRn As Double; c- @6 @3 H1 {7 h  M
  20. ' L  c6 n$ ?& \  w7 A  {
  21. '~~~ 主程式 ~~~
    1 R% O  P. Y* Q" V4 d! h
  22. Sub main()
    , H. d. z  j: D( }, B5 z# Q2 J9 [
  23. UserForm1.Show 1
      `: `. h) D% T, b
  24. End Sub# \+ Q; h  N( e/ C
  25. 6 M, E" ^$ V$ {
  26. '~~~ 作圖 ~~~
    ) o+ e! |+ V; \7 y: Z
  27. Sub Draw()8 d& H. a/ G. f5 b
  28. With UserForm1; q. \/ \% `% D9 i" `3 F
  29. '判定資料是否沒打入
    1 t# @& t; q% n" p( M
  30. If .TextBox1.Value = "" Or .TextBox2.Value = "" Or .TextBox3.Value = "" Or .TextBox4.Value = "" Or .TextBox5.Value = "" Then1 O  c/ @0 J( F1 C3 ~
  31.       MsgBox ("Enter empty")7 z1 M5 N0 |9 e& L" q
  32.       Exit Sub
    % ?+ Z8 c" P# g& _- r; V: ^1 r
  33. End If$ k# }" B) O0 V) m  X
  34. Set swApp = Application.SldWorks, V& y4 `8 T  j$ F  v1 Y
  35. Set Part = swApp.ActiveDoc
    7 S( }/ i; b. A8 f
  36. Set swSketchMgr = Part.SketchManager
    0 w" B& W# E- M2 q6 {( C6 T
  37. Part.SketchManager.InsertSketch True '依據選取面插入草圖. \- x2 ~1 w" h1 c! e: T* a
  38. Part.SketchManager.AddToDB True  '草圖實體直接添加到數據庫(否則 x<=0 會有問題)
    + W. A9 f; M! j$ b. Z
  39. pi = Atn(1) * 4 '圓周率
    7 P, y* ?' r, `- \" |! V4 s1 b
  40. HoleDiameterDiffer = .TextBox2.Value / 1000 '各周孔直徑之差值
    8 _! r7 _6 x2 w: n% d- x
  41. CircleNumber = .TextBox3.Value '周圈數+ j7 C$ Q6 x% [2 B; I$ y4 a
  42. CircllHoleEdge = .TextBox4.Value / 1000 '周和周之孔邊間距: z: p, B0 @; w: `; @
  43. CirclInsideHoleEdge = .TextBox5.Value / 1000 '周圈內之孔邊間距7 l1 r! U& x! J, i
  44. '原點中心圓作圖7 ?0 q+ w  B% L9 C" K: f
  45. R0 = .TextBox1.Value / 2000 '中心圓半徑
    ' X7 g7 z; H3 m* T
  46. Set swSketchSegment = swSketchMgr.CreateCircle(0, 0, 0#, R0, 0, 0#) '作中心圓
    # C7 s, \1 i' U
  47. .Label6.Caption = ""( h9 w) E- P7 O2 G4 y
  48. TotalCopyNunber = 0' _* F$ T5 |+ Q( ~3 g1 ~% l
  49. For i = 1 To CircleNumber! q( Y; k0 [/ Z
  50.     If .OptionButton1.Value = True Then '遞增1 h# z2 W2 ^( M
  51.         Dn = 2 * R0 + i * HoleDiameterDiffer '周圈之孔直徑6 ?( C" x6 R  Q/ [
  52.         Rn = i * (2 * R0 + i * HoleDiameterDiffer / 2 + CircllHoleEdge) 'i 周圈之半徑% O% G. {8 X5 y, T
  53.     Else1 U1 f6 Y, e9 f' d7 c! y
  54.         If .OptionButton2.Value = True Then '遞減+ {0 I  T* a7 p
  55.             Dn = 2 * R0 - i * HoleDiameterDiffer '周圈之孔直徑
      Y# r- b/ L# P. y9 n, B5 ]
  56.             Rn = i * (2 * R0 - i * HoleDiameterDiffer / 2 + CircllHoleEdge) 'i 周圈之半徑
    / `! S  U8 c" U- M# Z8 |& a! G; R
  57.         Else% q8 X5 ~- w7 `- l9 V
  58.             Dn = 2 * R0  '周圈之孔直徑皆等4 d1 v  f/ Q5 _; @( \
  59.             Rn = i * (2 * R0 + CircllHoleEdge)  'i 周圈之半徑
    ' e# E- C( ~% P3 q/ |
  60.         End If
    ; j$ ?1 y3 M( y
  61.     End If
    ( ~2 M" H: R9 W! \
  62.     CopyNunber = Int(2 * Rn * pi / (Dn + CirclInsideHoleEdge) + 0.5) '圓周分布之複製孔數, `0 d( L- E/ _/ g+ W+ S  m( M
  63.     TotalCopyNunber = TotalCopyNunber + CopyNunber- g7 }" S: c4 @
  64.     XRn = Rn + Dn / 2
    2 Y3 w$ s5 ^/ p& S/ T
  65. 'Debug.Print Dn & "~~~" & Rn & "~~~" & CopyNunber) N- R% K& |5 @2 {* g$ Y  X" d4 |) i
  66.     Set swSketchSegment = swSketchMgr.CreateCircle(Rn, 0, 0#, XRn, 0, 0#) '分布圓之基圓作圖+ f" K6 g/ L: {' Q
  67.     boolstatus = swSketchMgr.CreateCircularSketchStepAndRepeat(Rn, pi, CopyNunber, 2 * pi, True, "", True, True, True) '圓周複製# S. }. @* X# E& m7 {6 N
  68. Next i
    ' i6 }) x. z: t. A6 A  X
  69. .Label6.Caption = TotalCopyNunber + 1
    , s) g) N  t7 `+ g' U. s5 R
  70. End With/ c/ z$ R, Z: ~# _4 Q' ~! ~
  71. Part.SketchManager.AddToDB False. W6 v$ |1 x6 h0 U  F
  72. End Sub
复制代码
( X* C3 g' Y/ Q* w  m% y' w
! S, w6 Z- H* M$ @4 e4 W$ `& t9 L$ |! ]
7 V% m7 X/ G8 @$ R& J7 p. V( e6 U% j2 W, W
8 i! \& j2 M* U& T  g
# F2 H1 C3 s- R$ \
0 \* E9 d# V9 j
1 Q9 `) l8 c) ]  o3 t3 n% [1 R# I$ _$ ]$ k
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 3威望 +121 收起 理由
shasu + 1 思想深刻,见多识广!
憨老马 + 20
吉吉几几 + 100
发表于 2018-12-19 10:11:17 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2018-12-19 11:07:06 | 显示全部楼层
楼主为什么都是繁体字- W7 r9 {( }8 V  J7 M/ {
我还是习惯了简体字。。。。  发表于 2018-12-20 15:57
台企时间呆长了?  发表于 2018-12-20 15:56
習慣了用WINDOWS繁体版  发表于 2018-12-19 11:19
发表于 2018-12-19 21:01:16 | 显示全部楼层
这个比较好用了,值得推广。
发表于 2018-12-20 08:55:44 | 显示全部楼层
值得推广& Q8 e7 y' }( ^$ x
* Z: n2 b  D" S2 D/ Q
0 b  d  a* z# c
/ d* @3 ]# t3 `6 B: ~$ [8 I/ z! _& P5 R7 E9 m6 y" M
万华金属 303不锈钢制造
发表于 2018-12-20 10:17:12 | 显示全部楼层
繁体字在台湾用的比较多
不是台湾用的比较多,是99.99999999%是用繁体字  发表于 2018-12-20 10:24
发表于 2018-12-20 10:31:56 | 显示全部楼层
56145
发表于 2018-12-21 08:26:54 | 显示全部楼层
代码看不懂,文件有吗?
! }7 }' _' w% e$ X9 p& r
1# 已補 swp 文件  发表于 2018-12-21 09:13
发表于 2018-12-21 14:42:57 | 显示全部楼层
一休小和尚S 发表于 2018-12-21 08:269 ]' P* q3 D, ?& H. L' X
代码看不懂,文件有吗?
  g* t! C! `6 j) f9 a如何使用?8 b8 b2 u* [* b3 ^3 B6 F
 楼主| 发表于 2018-12-21 17:09:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 ryouss 于 2018-12-21 17:12 编辑 3 K: j* T+ P/ ^& E* b& K
一休小和尚S 发表于 2018-12-21 14:42
2 K1 r% a: z, a. T8 d/ i* ?如何使用?
' Y6 R- l0 Y$ M& L* `詳看 1#
+ ?. }: j0 G3 x1 ]1 k  _! b; d6 n2 p9 g
  • '   1. 在零件選取作孔之平面
  • '   2. 執行 main宏.
  • '   3. 在 UserForm 鍵入數據.
  • '   4. 在 UserForm 按 "執行鍵".
  • '   5. 中心基孔定義在原點.' I! i, w* [6 h! x+ I+ B
0 m3 P! Q( Z# R% I( j& Y
GMT+8, 2025-10-26 03:05 , Processed in 0.068255 second(s), 17 queries , Gzip On.
