查看: 2678|回复: 7
工程图如何自动显示零件代码
发表于 2018-12-18 22:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我零件导入工程图时,零件编号总是不能自动出来?请各位有经验的人告知一下。
 楼主| 发表于 2018-12-18 22:12:45 | 显示全部楼层
就是图框下面不能自动把零件编码显示出来。
发表于 2018-12-18 23:04:48 | 显示全部楼层
在建立每个零件模型时,把每个零件的属性,零件代码,名称,材质,重量都输进去,然后,做工程图时,插入明细表软件会自动把零件的属性填进去。
发表于 2018-12-19 07:42:38 | 显示全部楼层
参数选对了才会显示,看看关联的参数是不是你填的
发表于 2018-12-19 08:07:56 | 显示全部楼层
可以做一个标准的明细表
发表于 2018-12-19 08:51:23 | 显示全部楼层
路过学习一下
; i' u" b7 E  J7 i% v6 r! Y, J. Q9 q
1 `6 {; t0 E5 o$ Y) {& D7 b) U8 A. b: d7 J9 h2 i
2 z! U% B4 V: j- J
万华金属 303不锈钢制造
发表于 2018-12-19 09:24:48 | 显示全部楼层
你要填写一下零件的自定义属性。然后修改一下自带的工程图模板,把属性链接进去。然后出工程图的时候,你填的自定义属性就能自动显示啦。可以去了解一下,网课很多的。搞清原理之后其实不难。
发表于 2018-12-19 20:52:06 | 显示全部楼层
是装配模块下面吗?
GMT+8, 2024-11-26 02:45 , Processed in 0.052516 second(s), 17 queries , Gzip On.
