发表于 2018-12-18 09:09:49
显示全部楼层
+ \( D- g/ L d) ^! [" _打开toolbox设置,自定义五金件,选择要配置的标准和类别,新建自定义属性,一般如零件号和零件名称
; m w9 B& a2 j可以用文本框就行,或者同一属性需要多个值的如材料可以用列举,用列举时要把“此属性的每个数值需要新的配置名称”选中2 Y) b) S* t* R- V) Y% y2 {
7 |) s! Y- X9 I- D名称填写的时候,规格可以用类似{<grid1>}的代码直接调用toolbox表的数据,不同规格尺寸所对应的具体代码可以在toolbox配置文件SWBrowser.mdb中找到,例如GB_TYPE_BS表可以找到螺栓、螺钉对应的配置表名称(ConfigurationTable列),例如+CFG_Fastener_BOLT_CHNB的格式,然后打开对应的GB_CFG_Fastener_BOLT_CHNB,主要看第二列Grid_Item_Name,看需要的参数,例如一般Size对应规格(螺栓M8、轴承代号等等),Length对应长度,Outside Diameter外径、Inside Diameter内径、Width宽度,然后看第一列Grid_Item_Number对应数字就只到对应参数的代码了+ z1 q, `' X1 K# Y. ?
, r c/ i- o9 m4 s% B- H# M
W- m# T6 \) U9 r6 u6 T4 G |
