查看: 3739|回复: 5
SW通过设计表修改配置名称后模型变黑
发表于 2018-12-18 05:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过设计表修改了零件的配置名称后,发现零件各个配置都变黑色了,应该是设计表删除原有配置后新建配置,所以显示状态自动新建了,所以点重建模型是没有用的,只能一个个点开配置,点击左下角显示状态。但是这样一个个点太麻烦,哪位大神知道怎么一键刷新呢? ( Z$ _0 a! d2 T+ }% W3 p8 W
: u4 y; E1 y+ O( W% E7 k
 楼主| 发表于 2018-12-18 06:33:53 | 显示全部楼层
找到解决办法????:左下角显示状态右键属性-取消勾选高级选项的将显示状态链接到配置-在任意一个显示状态右键,清理冗余-重新右键选择属性,勾选高级选项,,,最后就发现零件颜色都正常了
 楼主| 发表于 2018-12-18 06:35:18 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-18 10:01:01 | 显示全部楼层
楼主发现了不得了的事情
 楼主| 发表于 2018-12-18 13:05:43 | 显示全部楼层
|魍者归来发表于 12-18 10:01楼主发现了不得了的事情<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/victory.gif" smilieid="14 border=" 0"="" alt="">
你之前遇到过同样的问题?
发表于 2018-12-18 18:18:32 | 显示全部楼层
这样修改后还挺有趣的。
GMT+8, 2025-2-22 14:41 , Processed in 0.056220 second(s), 14 queries , Gzip On.
