查看: 5025|回复: 10
双联泵两个泵之间的花键套碎了,是什么原因
发表于 2018-12-16 19:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计了一个混凝土搅拌运输车,在试车过程中,双联泵(力士乐双联齿轮泵,两个泵的排量分别是28ml/r,19ml/r)两个泵中间的连接套碎了,如图,联系厂家厂家说我设计的吸油管管径太小,(我用的胶管通径分别是16mm与13mm)导致吸空而将泵损坏,但我拆开之后发现泵腔内齿轮并没有变色,并没有任何异味,想问一下,这是什么原因导致的,应该如何来选吸油管的通径,吸油管通径选的小的话真的会导致吸空吗?3 B/ v8 d8 q  T/ \" ~8 y' n/ t0 l
发表于 2018-12-16 21:29:02 | 显示全部楼层
吸油管一般尽可能往大选,比计算的管径大1-2个规格。管径计算根据吸油管路的流速,流量计算。d=(4*Q/(3.14*3600*v))^1/2
发表于 2018-12-17 07:26:54 | 显示全部楼层
看大侠解释,长见识了。
发表于 2018-12-17 08:46:59 | 显示全部楼层
路过学习一下,来个高手解释一下
) U9 C+ Y$ t8 l2 S) T# I8 H2 N& T, I% B7 r+ o* q* s
% O1 f6 e" u, h% \: W# x) i+ i* }0 I& X+ z3 N9 p
1 n/ N' m* E5 {& G  }6 `* h7 i' @3 E+ n
万华金属303不锈钢制造
发表于 2018-12-17 10:09:59 | 显示全部楼层
晓昀 全能牛人呀,什么都知道
发表于 2018-12-17 11:31:00 | 显示全部楼层
收藏、分享。; L* `8 |- G$ U6 F6 {1 ]
虽然现在用不到,但是让我长见识。尤其各种大神的回答。
发表于 2019-3-16 16:40:36 | 显示全部楼层
但是看这个样子,更像是超过额定扭矩造成的损坏啊,或者本身这个花键套加工的时候有缺陷,载荷稍微一大就坏了吗,我见过重卡车的液泵也是类似的花键套,从来没听说过有坏的。
 楼主| 发表于 2019-3-17 08:46:40 | 显示全部楼层
cc龙的传人 发表于 2019-3-16 16:40% h) n& @+ r( O; A0 ^( c
但是看这个样子,更像是超过额定扭矩造成的损坏啊,或者本身这个花键套加工的时候有缺陷,载荷稍微一大就坏 ...
. j. v5 i, E; ?5 A我也是第一次见到这种情况,根据匹配不是超过额定扭矩。我认为是花键加工缺陷,但是厂家说是因为吸油管细了' m  D; K8 L3 K: x( y" T: X9 |( ]
发表于 2019-3-20 13:59:04 | 显示全部楼层
人生绚丽 发表于 2019-3-17 08:46- H, _1 P- b7 f/ A' }, G: ~1 T
我也是第一次见到这种情况,根据匹配不是超过额定扭矩。我认为是花键加工缺陷,但是厂家说是因为吸油管细 ...
5 w6 C6 J4 m1 [3 P. l
我觉得厂家这个说法应该是忽悠人,就算是吸油管细了,极限一点的说,堵了不通了,抽成真空,这点扭矩也不应该打碎了键套啊,如果厂家还有充分的理由那另当别论了,' D4 J: }. \6 z: }1 ?
发表于 2019-3-20 14:01:05 | 显示全部楼层
如果是花键套有缺陷,那么断面裂纹一定是沿着缺陷处延伸的,看看破裂端面有没有旧痕迹,一般裂纹处坏掉之后多少会有点锈的痕迹。
GMT+8, 2025-2-27 02:53 , Processed in 0.082821 second(s), 15 queries , Gzip On.
