楼主: xw_f
数控车加工外圆能保证跳动吗
发表于 2018-12-17 16:00:23 | 显示全部楼层
这个应该先加工%%c9,然后在家住%%C9加工15与17好点,这样靠机床精度能达到要求跳动。
发表于 2018-12-19 11:03:03 | 显示全部楼层
一次加工到位用切刀切下来就搞定。。。。
是的,谢谢!  发表于 2018-12-21 09:53
发表于 2018-12-24 15:20:22 | 显示全部楼层
这个没一点问题的,我们公司经常做这种零件,几个丝的精度了基本可以说没精度了,这个尺寸数车可以精确到μ的
发表于 2018-12-24 23:36:08 | 显示全部楼层
如楼主说的两次装夹,是达不到0.025的要求的,首先机床跳动就有0.005-0.01  ,别抬杠说什么用好机床。那么剩下的0.015基本就要囊括夹具精度,夹持的大圆是否会有0.015以上的椭圆,夹具底部的垂直度均会影响这0.015的变化,说实话风险是非常大的,报废率也是高得吓人。
" n$ M/ O6 m3 o: |/ g下面介绍两种方案,1 .料下长一些,一次做两个,一头一个,保证一次成型就不存在跳动,然后切断 再平面。
) b5 U& R7 }+ t' s! ~! Y) |   2.料下长5-7个MM,一头先平面车外圆.外圆做到18大,长度5-7毫米长,这个外圆尺寸要紧一些,因为二序要夹持这个外圆做整个产品,尺寸不紧容易夹不紧。做完整个产品后把多余的5-7毫米平面平掉再做个外斜角就OK了
嗯,我比较认同你说的第一种方案,效率应该非常高。第二种方案浪费可能稍大些  发表于 2018-12-28 09:44
发表于 2018-12-25 20:25:03 | 显示全部楼层
我非常想知道 这个AB基准对不对
发表于 2018-12-26 21:36:19 | 显示全部楼层
跳动是靠设备保证的,可以负责任的说,任何一台车床都可以保证【报废设备除外】,没有人为因素。
发表于 2019-1-3 11:31:51 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-25 18:17 , Processed in 0.055021 second(s), 16 queries , Gzip On.
