查看: 8430|回复: 22
钻头柄部R槽,上面2MM的位置总 是容易断
发表于 2018-12-16 10:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 m% x2 A7 g& `: x8 b
钻头柄部R槽,上面2MM的位置总 是容易断,柄最终磨成六角柄,近期客户总是反应断。。。请教诸位老前辈,有什么因素导致的,(目前怀疑柄部有火)  t* m1 i( y( B) S" L, E
, @, X/ G4 E* K4 x
发表于 2018-12-16 14:32:53 | 显示全部楼层
看看两毫米的部位是不是和装夹的某个部位别劲了
 楼主| 发表于 2018-12-16 17:48:37 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-12-16 14:32
6 \6 ]$ @0 q' g看看两毫米的部位是不是和装夹的某个部位别劲了
  V, K. Y' `+ M- ]) n没有。柄上应不应该带火呢?
发表于 2018-12-16 19:56:17 | 显示全部楼层
根部要加R角,否则容易折断!
 楼主| 发表于 2018-12-16 20:20:39 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-12-16 19:56
, Z  [7 T: y$ M: d根部要加R角,否则容易折断!
$ p5 q9 n/ ?7 ^9 o9 k& V$ t3 ]
不是根部断的,是R槽上面一点点,那边断裂的。怀疑是使用不当。。。不知道跟柄部有火有没有关系,因为柄部跟刃部的火一样
$ S) @1 b# S9 Q0 a* X
发表于 2018-12-17 08:49:08 | 显示全部楼层
是不是受力方向不对啊
 楼主| 发表于 2018-12-17 09:02:28 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2018-12-17 08:49
- b+ E" ?( a3 E5 L是不是受力方向不对啊
  B2 I/ Q! z; {  Q( e9 E$ Z
估计钻头没有装到底,或者是用了拐批这种工具。
& |8 f( I$ r. G5 _0 e/ c. n
发表于 2018-12-17 09:15:16 | 显示全部楼层
去现场观察实用情况。
发表于 2018-12-17 10:24:00 | 显示全部楼层
baotazuan 发表于 2018-12-16 20:200 C( l  q$ F) N( O; ^" u& b5 P
不是根部断的,是R槽上面一点点,那边断裂的。怀疑是使用不当。。。不知道跟柄部有火有没有关系,因为柄 ...
1 u7 `2 v" n" Q! j3 V" e应该是使用不当,以前用这种刀具,从来没有这种情况
发表于 2018-12-17 11:23:52 | 显示全部楼层
84195216
GMT+8, 2024-11-25 19:00 , Processed in 0.056523 second(s), 17 queries , Gzip On.
