查看: 4222|回复: 15
淬(cui)火还是蘸(zhan)火,这些车间行话,你能看懂几个?
发表于 2018-12-15 10:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一些知识,在外界是冷门,在车间却是常识。这些常识连书本上也难以找到。身处机械行业的你,能看懂几个?6 [7 i" L: ~/ @4 u% X/ e
: u+ J& v, u( j4 `# g: t, A" h% O4 Y
( A0 l0 ^1 m: ^3 n! U  n
1、"一毫米"在机械行业是个相当大的尺度,甚至在整个制造业都是。如果哪天在电视上看到类似于“精确到毫米级”之类的广告词,记得把这家公司拉黑。
- Y5 _+ u% M7 z* l9 O1 _
2、"自动化"不等于"机器人化",会使用机器人的通常只是自动化流水线的一小部分。为什么?因为没有必要。
. O4 j, y( h4 o* t+ n0 i" E
3、机器人极少直接用于加工工序,尤其是金属切削。因为切削金属的反作用力能把大多数机器人的手臂给撅了,去毛刺这种细活除外。
0 Z* D: A+ r0 v. c  q" p
4、镀铬(ge),一般学机械的都知道是读du'ge,因为读du'luo用拼音打不出来字。但是日常使用仍然是du'luo,因为是要把铬和镉区分开来。
8 O/ G+ q" Z: O) ^- T+ v
5、淬(cui)火,行业内日常口语一般用“蘸火”,因为是为了和“退火”区分。在钢厂车间里声音嘈杂,其实很难分清淬火和退火。至于为什么叫这个读音,其实跟淬火的实际操作有关,实际上是拿热工件蘸一下介质,所以才被叫做“蘸火”,不过也有人说是因为避讳“脆”而改的。
, x. d1 e/ e) G1 c9 \& `& _
6、这两年看着秒天秒地的人工智能,在实际的量产中大多暂时还只能处理处理生产数据。
- h$ s6 r6 W2 l2 `& ^- l) r
7、3D打印(快速成型)是一项实际产生于30多年前,然后被一些别有用心的媒体挖出来的技术。这项技术现阶段的进步基本取决于材料学的进步。
4 R% j( B8 F2 X. o; [% S
8、很少有机器做出来以后能一丝不差地按照设计的样子工作,这种时候就需要现场调试。
0 h9 |$ V$ ^, s# [- v" \
9、这行干久了真的能不拿尺量就一眼看出来手里的螺栓规格长度,还有用多大扳手。
. ?% T( a6 y" E  ^" H4 {, G% n
10、“”是指的是“精”、“最后一次”。例如“光刀”是指“精车的刀”,“光一刀”是指“精车最后一刀”。“光一下”的范围可太广了,“精磨”“精铣”“精车”等等,泛指最后一次,要求精度较高。“光活”,精加工工件表面,使之光洁度提高。
4 O) U5 c, `, V* I4 H5 N' \
11、南北方对于粗加工的叫法不一样,南方叫“开粗”;东北叫“拉荒”。
; O0 a3 h( u2 e3 l7 P! O3 S3 Z
12、挑螺纹,挑扣:车螺纹。
# R2 C& v- K7 c! u$ z' q. F4 Z
13、套扣:扳牙套螺纹。
8 }  p' L* J, z! t
14、闷火:回火。
9 ?/ D: G* h  u% {
15、梢(sào):锥度,斜度,指工件一头大一头小,一般人让间都读成了[ shāo ] 。
# x4 t- C8 ^/ j& Q
16、:形位精度不合格,如板子不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好。
3 r( k' z/ r3 T% Q9 Z
17、紫色(发音shai):钳工用来涂抹工件表面,以方便划线的颜料。
. d2 ]: T6 ~7 w
18、勒刀:因为挤压变形,刀具塑变不能切削了,一般多指铣刀。
* K" T3 g/ @$ L% h. [5 A6 }3 W0 @
19、打刀:刀具崩裂,碎断。
- m; P/ X3 J* k7 f$ W1 N
20、崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损。
6 {4 W" |: z/ {% }4 A  g
21、:用硬质合金刀具高转速精加工,因为这时的切削是挤压加工,所以称为勒,一般说的时候它只是一个动词,前后要有适当的语言环境搭配,比如:这个活用合金刀勒一下就光了。
  o1 T) K& c2 q& `
22、:0.01毫米,东北。
9 m  J8 {, B0 `' i5 r9 M9 }9 [
23、:0.01毫米,南方。
4 |1 P  c, D& Y4 x$ }2 w
24、:毫米,比如10毫米就称10个,例如:这个活还有10个量。
  P1 o+ u% N3 v* {7 Q
25、铣子:铰刀,不过这么说的似乎比较少。
" R$ R9 T. r! d2 M* l
26、风铣子:风砂轮上安装的类似铣刀的旋转刀具,钳工用。
6 B! D8 @: Y+ ?
27、弯尺:直角尺。
# f4 j9 K: _! J1 t4 v6 u7 ]
28、钳子:语意宽泛,看跟谁说,和对方理解,借东西的时候经常出错。比如老虎钳,只要有钳字的都算,钳工不算。
$ J7 P) Z; S" A( n
29、风包:空气压力容具,样子有点象煤气罐。
4 O1 x0 X1 u- j+ i% ]
30、摇把:手摇回转的都算,比如手轮。
+ c; ^7 A4 |4 x- }; I
31、公斤扳手:扭距扳手。
2 d* c; ~1 Z6 F4 ~: q& s
32、卡拦:用来把一叠薄铁板紧固卡在一起的东西,功能类似台钳,形状好象d字,那个竖是螺丝。
/ V$ R( T( v  u& O" [/ m; A
33、:断屑槽。
1 B: K; Y8 i2 K6 |' r) Z' ~- h
34、开壳(qiao四声):车刀磨断屑槽。
! V  M$ H, B+ x" c
35、赶活:重点在一个‘赶‘字.手眼闭环伺服,2轴连动,双手步进,“人控”机床双手摇动手轮,控制各溜板的速度,加工出比较复杂的形状.一般车床靠空间感觉和对样板,铣床靠钳工划的线,高手可以把误差控制在20道以内,强悍的金型铣工甚至可以2轴半加工。
& {3 i6 }- P7 Z0 J; \0 j
36、扒外圆: 车外圆。粗车毛胚外圆又称之为扒黑皮。
7 M7 b* {3 D6 W0 I' Z* c
37、端平面:车平面。
- `+ O; l8 N$ _" s4 h  _; x$ z) Z# T6 j
38、丝锥巩丝:丝锥攻丝(发音不同)。
7 E1 N* r5 v+ g: G
39、焙(bei)烧通通要读成陪(pei)烧。“焙烧”指的是把铁矿石加热到比其熔化温度低200~300℃的一种加热过程,通过这样的加热,铁矿石在固体状态下发生化学变化,改善它的冶金性能。
9 z4 J2 T% t5 E, t9 n, X
40、浸(jin要念成浸(qin出。比如:以钢铁厂高炉渣为原料,采用酸浸法和助浸法研究铁、铝浸(qin)出率。其实,浸出是湿法冶炼里面常用的工艺,无论是铁还是铜、锌、金都有用到的提取工艺,一般从业老人都不读(jin)。
/ ?2 N1 c6 s9 I- ^! [
41、铸坯(pi常读成铸坯(pei铸胚(pei)是炼钢炉炼成的钢水经过连铸机铸造后得到的产品,不是成品,还需经过轧制才能成为钢材。当然大陆读铸坯(pi)和铸胚(pei)的都有,台湾则读铸胚(pei)。
' S6 b' M. Q4 H5 r+ }
42、轧(zha钢不要读成压(ya。没接触过钢铁行业的可能常见的“轧”字多出现在“轧(ya)马路”“轧(ya)制”“倾轧(ya)”这些词中,但一旦到了冶金行业,这个字就得念(zha)了,比如常见的轧辊、轧钢、轧钢机等。
# z& ~, q$ g/ o
发表于 2018-12-15 13:23:44 | 显示全部楼层
再过十年这些词可能就消失得消失,恢复原来读音的恢复原来读音了
发表于 2018-12-15 13:30:40 | 显示全部楼层
还有人管毫米称为“米粒”
洋泾浜英语  发表于 2018-12-15 18:10
发表于 2018-12-15 13:59:04 | 显示全部楼层
明白这些的人,得有十年以上工龄。
发表于 2018-12-15 14:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-15 14:34:14 | 显示全部楼层
名称都是人为起的,就是个名称,不比纠结。
发表于 2018-12-15 15:55:27 | 显示全部楼层
行话,大部分能懂。
发表于 2018-12-15 17:12:42 | 显示全部楼层
常用的还是懂的一些
发表于 2018-12-15 17:24:38 | 显示全部楼层
最后那个,台湾人是说“压”的。以前和台湾中钢的人共事,他们说“冷压”,其实是“冷轧”。
2 t; ^0 I6 \6 R& Q1 T; w5 S
, M% F1 H* a8 I7 ]( I9 W
发表于 2018-12-15 17:25:34 | 显示全部楼层
德润人心 发表于 2018-12-15 13:30
  Z" D  o$ y# F7 @3 l4 c1 n还有人管毫米称为“米粒”
9 c) h+ d, C) j; c5 Y0 l# ~7 J; r是“米厘”   millimeter 的音译。
! A9 g1 l8 i% t( |6 B: X" A3 m
% Y6 b2 V7 J. o% B; Y; Y
GMT+8, 2024-11-25 18:37 , Processed in 0.054994 second(s), 16 queries , Gzip On.
