查看: 3719|回复: 10
SMC的一个电磁阀控制2个气缸
发表于 2018-12-14 22:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有设计一个结构,用SMC的SY7120-5DD-02电磁阀控制两个CDM2B40-40Z气缸进行同时伸出和缩回运动,目前能够实现功能正常进行。想要把SY7210-5DD-02换成SY5120-5DD-02的,可靠性方面怎么用计算来进行推导和验证的。7 \% Z2 x1 R1 a8 v8 c
发表于 2018-12-15 08:04:59 | 显示全部楼层
这个能否做到同步啊?
发表于 2018-12-15 09:06:15 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2018-12-15 08:04
! v, T# j. ^  E. B$ F这个能否做到同步啊?
" y" L4 j! m3 T! o. ?* T做到同步很难,电磁阀出一根气管,接个调速器(注意调速器有方向!),再接个三通,另一边也是这样
0 v& x6 c1 c; s/ N$ ~1 b( G' \0 ?# |8 O! y3 Z
发表于 2018-12-15 09:09:38 | 显示全部楼层
是的是的,同步也是相对的吧。
发表于 2018-12-15 09:12:02 | 显示全部楼层
菠萝吹雪123 发表于 2018-12-15 09:06
; U/ c, W4 h: Y' O7 |# R2 a做到同步很难,电磁阀出一根气管,接个调速器(注意调速器有方向!),再接个三通,另一边也是这样
% d& \  _* \. b是的是的,同步也是相对的吧。
$ w3 Y- M5 y4 U' f( e  `( l
发表于 2018-12-15 09:25:35 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2018-12-15 09:12* h0 u9 m( p4 N; \3 Z
是的是的,同步也是相对的吧。
2 a9 s* O( l  n* }! S/ B. f: ?" f, J, C0 w相对的,所以只能用在精度不高的地方( j* y8 C! n7 Q
3 Z7 }% B/ ^! H
发表于 2018-12-15 09:47:50 | 显示全部楼层
菠萝吹雪123 发表于 2018-12-15 09:25- Z% s1 |$ m: M
相对的,所以只能用在精度不高的地方
/ b. g; T' Z2 }9 w+ D- o, b9 ^是的是的,谢谢
2 _- U. b  Y$ p% W$ V
发表于 2018-12-15 10:31:54 | 显示全部楼层
|前景钱发表于 12-15 09:12<br>是的是的,同步也是相对的吧。<br>
有没有补偿,补偿怎么补偿的
发表于 2018-12-15 14:20:56 | 显示全部楼层
这个做到同步?
发表于 2018-12-16 19:25:13 | 显示全部楼层
这个做到同步比较困难,除非增加流量控制阀调成同速。
GMT+8, 2024-11-24 13:11 , Processed in 0.052942 second(s), 15 queries , Gzip On.
