查看: 12147|回复: 14
请教:用三坐标测量同轴度误差很大吗?为什么?
发表于 2018-12-14 18:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,测一工件上的一个轴颈,相对另外两个轴颈联合中心线的同轴度,用三坐标测量(每个圆上取4点)的结果与用V型铁测量的结果差10倍,用V型铁测,同轴度<0.003,用三坐标测,同轴度0.035-0.040,
8 A0 o. _) L8 R; O' X) Z8 g6 w" k
0 v/ O4 [0 J# Q( j) X感觉是三坐标测的不准
" ?1 w) ~. ^' a6 s  ?
+ u5 Y  j6 v# F7 Z6 j% q% H请教:用三坐标测量同轴度误差很大吗?为什么?
0 v4 r5 S8 v6 `
发表于 2018-12-14 19:10:33 | 显示全部楼层
同轴度就是两个轴颈分别画两个圆柱,两个圆柱的中心线做个比较,轴颈的圆度对检测结果有很大的影响,还有检测4个点不如直接扫描准确,相对比较来讲还是三坐标准确
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-12-14 19:41:03 | 显示全部楼层
非也,就是因为三坐标的精度太高,才会导致测量的误差这么大!检测的用法很重要,需要经过专业培训。
"用法"是什么意思?  发表于 2018-12-15 20:34
耶稣爱子 + 1
发表于 2018-12-14 20:06:53 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-14 21:28
发表于 2018-12-14 21:02:56 | 显示全部楼层
被测跟基准距离较远就会出现结果偏差太大的问题( A5 \9 I: j! ~$ M, D8 z3 _
还有三坐标测垂直度,如果轴做基准,面做被测,跟面做基准.轴做被测.测量结果也差至少10倍以上
耶稣爱子 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2018-12-15 08:08:02 | 显示全部楼层
三座标还是可信的吧
发表于 2018-12-15 08:35:03 | 显示全部楼层
个人觉得可能有两点原因导致楼主三坐标不准, d. b( \$ H# j" a5 h
1、可能基准平面不准,导致三坐标测的点虚构出来的圆和实际位置有偏差$ {6 B( }9 {  Q4 Q: c
2、三坐标采点过少(三坐标构圆是通过采点,模拟出来的圆),采点过少可能圆的位置和实际差了些
9 b7 y, K- C& {7 o# ]. S" N! `( p8 T# b  O/ `/ u& r
另外楼主用V型贴,是用千分表打的吧,打出来的应该是壁的相对跳动,同轴度应该是推算出来的,所以就算是圆是椭的都可以打出很好的同轴度
5 A7 y3 \" x# P; p! w所以我觉得圆如果不是很圆,V型贴打出来的同轴度会比较精准,如果圆度很好,应该三坐标比较精准(三坐标不会因为操作员手法产生很大的误差)
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2018-12-15 08:46:25 | 显示全部楼层
|isuaa发表于 12-15 08:35个人觉得可能有两点原因导致楼主三坐标不准<br>- ~: W: {0 ~5 E. c7 ?: S1 |( m
1、可能基准平面不准,导致三坐标测的点虚构出来的圆和实际位置有偏差<br>7 m; W( n$ M' A8 g
2、三坐标采点过少(三坐标构圆是通过采点,模拟出来的圆),采点过少可能圆的位置和实际差了些<br>
" _( {" r! d; I4 A<br>
  v9 w7 Y5 Y. A8 [: U另外楼主用V型贴,是用千分表打的吧,打出来的应该是壁的相对跳动,同轴度应该是推算出来的,所以就算是圆是椭的都可以打出很好的同轴度<br># {  j: F- N, {( B4 y) n# P
感谢啊,回答的非常详细!
发表于 2018-12-15 11:27:04 | 显示全部楼层
我感觉还是你三坐标采的基准轴线有问题,如果比较两个点的话,你的同轴度肯定很好,如果一端圆为基准,采集一条轴线,通过延长的轴线去判定另一个圆心,那会相差很多,因为轴线被延长后误差就会被放大。以前我们三坐标打两个孔的同轴度的时候就碰到过这个问题。
耶稣爱子 + 1
发表于 2018-12-15 11:53:10 | 显示全部楼层
三坐标一般不会出现很大偏差,基准设定后多取点更精准
耶稣爱子 + 1
GMT+8, 2025-9-19 12:24 , Processed in 0.066751 second(s), 15 queries , Gzip On.
