查看: 2695|回复: 2
内径大于200的环规如何检定啊
发表于 2018-12-14 08:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有接触到这一块的老哥,标准最大的内径是200啊。
( p. g+ K& c. N; |以前做的都小于200啊,大于200的制造标准和检验标注不知道怎么搞啊。
. h' c" y7 h1 b! Z% ~6 R. f0 W9 Z8 A9 _. R
6 P/ M' g3 V' c) V& h
5 D- ?% v7 W6 r; R' |' x+ T( y- P/ r/ V
, ^: B+ E/ U; w9 T6 Y5 J
1 t5 ]3 o7 U5 @& ?9 A% D% ^
* u: r+ F0 @. E1 N1 t
2 k* m+ c9 J) K# ~
发表于 2018-12-14 09:07:10 | 显示全部楼层
区别只是849和894
 楼主| 发表于 2018-12-14 09:13:56 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2018-12-14 09:07* b) r& c: U1 l0 Q1 o
区别只是849和894
  Y1 d+ ?7 _) f* y% {, V9 t那是我们以前出的图纸给的技术要求,写错了,应该是都是894。但是894的标准最大的检定内径只有200。现在我们要做一个内径大于200的,这个894标准就不合适了。不知道有没有其他的检定标准。
- W( b: O* X! b9 J2 ]
GMT+8, 2025-2-24 15:08 , Processed in 0.073841 second(s), 15 queries , Gzip On.
