查看: 13984|回复: 75
密封圈选型请教
发表于 2018-12-13 17:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
机构原理图如下。说说组装过程中遇到的问题吧:密封圈是使用的怡合达品牌,材质丁晴橡胶,轴上开槽48mm、宽度2.7mm、孔尺寸51mm(尺寸按照已完全按照标准)。密封圈套到固定套再安装到旋转环上发现完全压不进去(用虎钳压直接压费了一个密封圈),于是把槽直径改为47.7mm也完全压不进去,后来把直径改为47.5mm手需要用点力才能压进去但是旋转起来很费劲,手动旋转固定套和旋转环发现很费劲。 于是市场上买了硅胶材质的密封圈,由于硅胶较软,安装的时候手稍微用点力就可以安装了,但是旋转起来也不是很顺畅,估计57步进电机(1.0nm)带不动的。安装两个O形圈存在漏气的现象,安装四个就不会漏气。求高手指点旋转费力的问题,感谢!!!
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2018-12-13 17:58:48 | 显示全部楼层
让我选,我选内径47,线径2的硅胶密封圈
硅胶密封圈有弹性,为了密封效果,一般密封圈内径要稍微小于轴径  发表于 2018-12-14 10:17
请给出选47mm的依据,我是按照手册上来的!  发表于 2018-12-14 08:26
机械公差安卓版,机械密封安卓版,。。。看9楼工具。。。  发表于 2018-12-14 08:15
发表于 2018-12-13 17:59:30 | 显示全部楼层
费力是因为胶圈的外径52大于51的缘故吧。还请大神指导
发表于 2018-12-13 18:48:14 | 显示全部楼层
如果O型密封圈的沟槽结构和精度都是按标准设计,O型圈的对应线径选择没有问题的话,安装时,一般要在O型圈上涂抹润滑脂再进行安装。
发表于 2018-12-13 19:03:21 | 显示全部楼层
个人看法是旋转动密封用O型圈本身就是比较困难的,安装困难加上后续的电机需要选大功率否则转不动,建议考虑考虑其它密封方式,我目前高的一个很小的设备用到这种密封方式也不用起来不顺畅,密封圈才内径6线径1,
低压气体旋转密封最好的是磁液密封,但不是很普及,液体旋转密封现在有不少可靠的方案,高压气体旋转密封一直都是难题  发表于 2018-12-14 12:40
是的,我也感觉密封圈选择的不恰当的,但是又不知道选用哪种密封圈的  发表于 2018-12-14 08:27
机械密封安卓版,密封选型及沟槽尺寸设计输出。。。。看看9楼  发表于 2018-12-14 08:17
发表于 2018-12-13 20:15:27 | 显示全部楼层
不知道你的转速有多高,但是我觉得你这个选择O型圈不如选择唇形密封圈效果好。
转速:2r/s  发表于 2018-12-14 08:28
机械密封安卓版,看9楼手机软件,选型密封圈?  发表于 2018-12-14 08:14
发表于 2018-12-13 21:24:45 | 显示全部楼层
一看就是密封圈选错了,选48内径密封圈不要用48的沟槽,用沟槽也要正公差,不然装上去也密封不了。该说楼上也说了,重新选个密封圈
你的说法都是想当然!该尺寸是按照密封圈标准,而且查了多个标准也是一致的结果。这次我是从48mm试着减小到47.5mm 如果下次选个20mm密封圈轴的槽径又该设计成多少呢?  发表于 2018-12-14 08:32
机械密封安卓版,密封选型及沟槽尺寸设计输出,请看9楼  发表于 2018-12-14 08:13
发表于 2018-12-13 23:33:35 | 显示全部楼层
1.这种回转结构的阻力对于手的力量来说本身就很大,一般在低转速间歇回转情况下使用,而且建议使用带有支撑环的O圈,你选的S圈应该属于NOK的吧?他家都比较全,有带有支撑环的,可以减少回转阻力;
2.为了减少安装时对O圈的破坏,一般安装侧需要有安装倒角,如图:
3.也可以先不要安装O圈,除了O圈外预先装一遍,看轴承同轴度如何,是否影响回转;
楼主的建议很对。倒角后来又让厂商加大的,明显好装一点,他们自身旋转是很顺畅的(我有试过)  发表于 2018-12-14 08:36
机械密封安卓版,亲看9楼了  发表于 2018-12-14 08:13
发表于 2018-12-14 08:11:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-14 08:19:03 | 显示全部楼层
o型圈主要用于是静密封,你这个有相对的转动,肯定会有阻力,另一方面,需要考虑耐磨,润滑,但是你的介质又是气体,本人只能帮你到这了,对了,聚四氟乙烯组合密封考虑一下,不过成本有点高
机械密封安卓版。。。。推荐看9楼。。  发表于 2018-12-14 08:20
GMT+8, 2025-4-4 06:32 , Processed in 0.068433 second(s), 19 queries , Gzip On.
