查看: 3338|回复: 5
SW2016钣金凸模更改问题
发表于 2018-12-13 15:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作的压凸模,以前设计的时候只用选到凸模特征,然后编辑尺寸,特征长度会根据输入的尺寸变化(有时候需要点下“重新建模”)。' S7 z- U8 k6 d0 K
以前都正常,也没更改什么设置。回忆了一下最近就是为了WIN7系统分辨率调到1920x1080,更新了几次显卡驱动。就这样了...
5 j2 r6 T* a( P& z2 K6 w8 z图片里的1800尺寸,因为零件宽度只有1280左右,所以点特征更改凸模长度为1200,。但是没用,奇迹就这么发生了?有朋友遇到过类似问题吗?应该设置哪里才能改回原来的效果啊!现在只有打开成型工具,编辑好尺寸,再回到模型替换工具解决。太影响效率了~
: y' K& Z. J8 h8 q: Y  v$ B4 e# o% [( C  l8 t
6 l; b$ ]( S8 g; }( N( R1 a- [5 }; P3 {% R2 C) D+ D- y' J3 r- W
 楼主| 发表于 2018-12-13 16:05:06 | 显示全部楼层
成型工具和零件在里面,没设什么权限,但不知道会不会扣积分~有心帮忙的老大麻烦帮忙看看先~
' T, T1 W: r, q
发表于 2018-12-13 17:16:33 | 显示全部楼层
能不能展开
 楼主| 发表于 2018-12-13 17:25:22 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2018-12-13 17:163 n; n& M. v' j
能不能展开
/ [" x( @; @, @# W4 h" H凸模伸出外面不能展开,缩到里面还可以。$ Z9 v" F$ T: U% ]* d
! y* j' R: ^3 Y6 l8 Q! b( c* z
发表于 2018-12-14 08:06:23 | 显示全部楼层
不好意思,这个我也不是太懂
 楼主| 发表于 2018-12-18 09:27:18 | 显示全部楼层
自己弄的问题自己找到答案了,帖个图先。2 v* R6 E- \0 B
. z- c1 |( Y8 q' [
编辑凸模特征,把链接到成型工具那里取消,就可以在特征里随意编辑数值...哈哈哈# n1 l9 o1 n  h0 k7 n+ m
GMT+8, 2024-11-26 02:50 , Processed in 0.051731 second(s), 17 queries , Gzip On.
