楼主: 墨中白233
下图钢板上的孔位应如何设计才能保证安装精度?
 楼主| 发表于 2018-12-13 15:18:51 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2018-12-13 14:33
可以不打,按照5楼说的,直接机床把底板铣出两个平行的靠山,不用打销了,逐个紧固螺钉调整两小钢板平行 ...
请问大侠,没有台阶的话这个问题还有其他的解决方式吗?
发表于 2018-12-13 15:21:17 | 显示全部楼层
做工装,总工装保证两块小钢板的平行度,然后配作这些孔。设计时,需要给出空的位置精度。
发表于 2018-12-13 15:25:55 | 显示全部楼层
方法很多,多到你无法想象,但是最简单是打销钉
发表于 2018-12-13 15:45:45 | 显示全部楼层
首先你要把大小钢板的厚度及长宽尺寸说一下,还有就是你需要的平行度达到一个怎样的公差要求,两块小板承受力的方向和大小,再有就是这大小板是不是必须做成分体式,能不能做成焊接式。如果对安装没干涉的话做成焊接式是最好了,划两条平行位置线焊上去就完事,最简单了。不能做成焊接式就两边铣台阶,能有空间铣成凹槽卡进去最好不过。
发表于 2018-12-13 16:25:31 | 显示全部楼层
如果是工装不常拆卸平行度又较高,可装配完成后通过机加工达到你要求的平行度。如果平行度要求不高且受力小,装配一个小块后打表装配另外一个小块。锁紧螺栓。
发表于 2018-12-13 16:59:20 | 显示全部楼层
需要定位孔
发表于 2018-12-13 17:11:48 | 显示全部楼层
加装定位销试试
发表于 2018-12-13 18:39:50 | 显示全部楼层
什么参数都没有怎么搞?多大板,多长条,平行度要求多少
 楼主| 发表于 2018-12-14 09:03:56 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2018-12-13 13:01
大小钢板磨两面,大钢板螺纹孔个小钢板通孔按标准大小打,小钢板各增加两个销钉孔,安装时先螺钉预紧并拉表 ...
请问一下大侠,定位销在工件完成定位后能拆掉吗
发表于 2018-12-14 09:09:58 | 显示全部楼层
定位销最大的作用就是作定位用的,当然可以拆除,要用顶头带内螺纹的销,拆时用一个螺钉拧紧销子的内螺纹,然后拔出
GMT+8, 2025-4-5 00:50 , Processed in 0.058769 second(s), 14 queries , Gzip On.
