查看: 6664|回复: 3
creo3.0画3d图时候,出现小方框是什么意思啊?谢谢了!
发表于 2018-12-13 09:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
::'(:'(:'( ) _6 H2 i$ j" h' }
! o* j$ V9 F% F) _* G2 ]1 x5 C4 V
发表于 2018-12-13 09:29:49 | 显示全部楼层
根据我的经验,应该是这个零件是在装配环境下参考另外一个装配零件绘制的。而另外一个模型没有完全约束或者你参考的零件是一个活动构件,导致了在你这个新零件中表现为两个小方框。
+ h% y! e  U+ f装配环境下(**以下内容完全搬运**):" U' n* r0 r: Q/ ^# {( p  S3 A9 H
1.一个框,零件没有完全约束。: T7 g; R& ~$ h: _
2.一个框里面一个点(以连接的形式装配,它参考的是一个固定不可动的零件)
; E( q1 W8 |' D9 x" C6 T3.一个大框加一个小框(以连接的形式装配,它参考的是一个连接可活动的零件)8 W- _+ A' ^( U; e8 s# G6 i/ U
4.一个框里面一个叉(此元件已经丢失,请检索……)
 楼主| 发表于 2018-12-13 11:04:11 | 显示全部楼层
|瞟克歪歪发表于 12-13 09:29根据我的经验,应该是这个零件是在装配环境下参考另外一个装配零件绘制的。而另外一个模型没有完全约束或者你参考的零件是一个活动构件,导致了在你这个新零件中表现为两个小方框。<br>; _# F4 u5 l$ u/ |% W
装配环境下(**以下内容完全搬运**):<br>8 Q: ^- V/ ~+ y+ M- y2 l
1.一个框,零件没有完全约束。<br>* T' R' ~% b6 ^1 Y
2.一个框里面一个点(以连接的形式装配,它参考的是一个固定不可动的零件)<br>, ?& h7 @: _8 D: P6 y7 ]: J" a
3.一个大框加一个小框(以连接的形式装配,它参考的是一个连接可活动的零件)<br>
' \3 U5 q2 j' _( C1 N7 G$ `' V4.一个框里面一个叉(此元件已经丢失,请检索……)
谢啦,确实是
发表于 2019-9-9 11:06:13 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-6 04:33 , Processed in 0.075057 second(s), 14 queries , Gzip On.
