查看: 3838|回复: 12
寻求一款可以在圆管上钻孔的设备,要求效率高
发表于 2018-12-11 13:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金圆管,管上分布不均匀的多种直径圆孔
发表于 2018-12-11 14:08:51 | 显示全部楼层
麻烦领导多打几个字呗,管径,壁厚,孔径,长度,精度,其他技术要求,批量数量。我打的字都比你多
 楼主| 发表于 2018-12-11 14:16:36 | 显示全部楼层
管径38MM,长度分两种1种868mm一种1353mm 壁厚3mm 孔径3.3/4.1/4.9/6多种,管表面有涂层不得损伤
表面覆膜防止擦伤。要是一根管上有多个孔就激光切割吧,精度高。  发表于 2018-12-11 16:49
发表于 2018-12-11 14:31:03 | 显示全部楼层
激光加工,有专门的设备。效率高,尺寸准。
发表于 2018-12-11 15:40:47 | 显示全部楼层
可以考虑设计工装用冲压设备来做
发表于 2018-12-11 17:39:24 | 显示全部楼层
日东工器便携式钻孔机,加微信13922917652
发表于 2018-12-11 18:40:44 | 显示全部楼层
要配夹具和圆模板,效率就高了,一个工位钻一个规格的孔,
发表于 2018-12-11 18:42:52 | 显示全部楼层
也可以做多头钻,像显微镜镜头一样换头,每个头装一种钻头
发表于 2018-12-11 18:43:32 | 显示全部楼层
方法永远比问题多
发表于 2018-12-12 07:45:48 | 显示全部楼层
数控车床加工毫无压力的!
GMT+8, 2024-11-24 17:22 , Processed in 0.056021 second(s), 19 queries , Gzip On.
